Всем привет!
Обнаружил у себя некоторую проблемку с сетью. Касперский ругается на атаку Лэнд при запуске торрент-клиента. Чтобы долго не расписывать - вот по этой ссылке у человека аналогичная проблема: http://forum.kaspersky.com/lofiversion/ ... t7858.html но там она так и не решилась, советуют совсем не то. Дело именно в модеме-роутере. Есть 2 АДСЛ модема: Хуавей 880 и Д-Линк 2500. При использовании первого никаких атак нет, стоит подключить второй - сразу идут атаки. Причем, если атаки не блокировать Касперским, то начинает ругаться сам торрент-клиент на адрес не попадающий в список разрешенных фильтром, то есть, торрент сам с собой начинает "разговаривать". Есть подозрение, что что-то различается в способах или путях пересылки пакетов модемами, где-то это наверняка какой-нибудь галкой или настройкой Д-Линка 2500 отключается. Но пока не представляю, где...
Можно, конечно, оставить как есть, но не хотелось бы загружать комп с модемом лишними ненужными операциями Может кто сталкивался или видел решение проблемы, буду благодарен за совет или ссылку.
В общем, не дождался таки помощи.., пришлось самому искать Для тех, кто искать не желает, сообщаю - в настройках WAN нужно сменить размер пакета (MTU size) с 1500 на 1442. "Атаки" прекратятся.
Как оказалось, прекратятся только до перезагрузки модема. После рестарта все заново Но стоит поменять MTU, причем, не важно на какой - пробовал обратно с 1442 на 1500 менять, тоже помогает, как снова прекращаются "атаки"... до очередного рестарта модема.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 4
