Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Подключился к нашему местному высокоскоростному инету JDSL (заключил договор), дали в подарок внешний модем Huawei SmartAX MT882 (разве на халяву могут дать что-нибудь нормальное..)... И тут начались проблемы... никак не могу подключиться к сети.. подключил все провода правильно, только до сих пор не понятно для чего нужен USB порт??..создал соединение на высокоскоростной инет с запросом пароля и логина., но при попытках подключиться выдает .. Ошибка 678:Удаленный компьютер не отвечает.
Может кто-нибудь дать подробную инструкцию по настройке?
за помощь взаранее огромное спасибо
НИЖЕГОРОДЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ плиз
Последний раз редактировалось [Grinders] 16.08.2007 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Для подключения модема к компутеру, по логике вроде.
http://www.jdsl.ru/?id=5997
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды
Модема этого я, правда, в глаза не видел- так что могу ошибаться.
Тут вот, вроде как, довольно подробно именно про подключение с помощью этой модели: http://www.kaluga.ru/adsl/modems/?conte ... ort_modem3
Но про USB не нашёл.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
как воткунь провода это я знаю.. а как настроить модем.. вот тут то я и вошел в тупик
[Grinders]
А почему провайдер не предоставил этой информации ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18&start=0 - смотри Настройки на провайдера J by deepone. Чтобы открыть веб-интерфейс настроек надо в IE набрать 192.168.1.1 или 0.1 (зависит от модема). VPI = 0, VCI = 33, DNS = 213.177.96.1
и 213.177.97.1. Перед тем как начать шаманить отключи модем от телефонной линии, выруби и модем и комп, потом все включи, пока все не настроишь шнур телефонный не втыкай. USB не используй, только патчкорд.
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
Nova_il А провайдер поступает очень хитро, предлагая мастера по установке.. но ему платить нужно 700р..меня такой вариант не устраивает
deepone Спасибо за совет... так для чего же все таки нужен USB ?
Ну бывает делают и USB-разъем и RJ-45, мало ли у человека сетевуха занята, так чтобы он мог через USB подключиться...
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Были у меня подобные грабли.Тоже провайдер дал модем ацкий нонейм Starnet.Сгорел через три недели.Справедливости ради стоит отметить, что проблем с ним не было и в интерфейс его лезть не пришлось.Не было , пока не сгорел.Купил я новый Dlink 2500.Все подключил и наткнулся на такую же ошибку , как у тебя.Всё перепроверив , убедился что всё подключено провильно, дозваниваюсь снова - та же ошибка.Пересоздаю подключение - хрен.Нашел телефон "горячей" линии провайдера и стал им названивать.После ~ минут 40 неудачных попыток пообщаться с техниками машинально ткнул в подключение - ЗАРАБОТАЛО!!!! Юзаю адсл 3 месяца и иногда(очень редко) бывают проблемы с дозвоном (от минуты до 40).Так что попробуй ничё не меняя дозвониться попозже.Как показывает опыт , проблемы хоть и редки , но, гадство, случаются в самые ответственные моменты - например, смена модема(у меня) или первый выход(у тебя).
Несколько не в тему - сколько у вас анлим адсл стоит?И его скорость....
Давай причитания оставим, окей. У меня вот какая проблема с Хуавей 880, пишет что АйПи занят, что нужно делать?
Смерть ынтелу
Все... наконец-то подключил.. пошаманил я в модеме и все отлично. теперь наслаждаюсь 8Мбит/с..
Всем кто принимал участие в моей проблеме - огромное спасибо за помощь
Лезь по ссылке, которую я выше дал. Вообще говоря есть тема про адсл, там все уже обговорено и фак есть.
Видимо обоср***ся и не жить :wink: Надо ip-адрес поменять, т.к. такой уже где-то в твоей сети скорее всего используется. ))
Умненький что ли нашёлся ;-), если их всего 255, а если абонентов 1000 ? а где менять АйПи, в локальной сети или в высокоскоростном соединении.
Смерть ынтелу
Бульдозерист АМД
Сетевухе назначить IP какой-нибудь редкий. типа 15.40.115.1 и все будет ок
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 36 секунд
А кто-нибудь может подсказать, как контролировать IP трафик на J ?
Друг купил модем HUAWEI SmartAX MT882. При покупке не обратил внимания на отсутствие CD с дровами. Попросил помочь найти драйвера на этот модем. Я почему то не могу их найти даже на сайте производителя. Я плохо ищу или он без дров работает???
Судя по этому описанию http://www.stream-support.ru/modems/modems.php?query=mt882
он может подключится к недорутеру хуавей по ethernet, и настроить его через вэб интерфейс. А вот если он решить юзать его через USB то тогда действительно нужно искать дровишки.
HUAWEI SmartAX MT882 driver
http://www.calcuttatelephones.com/dataoneinstall/mdm03.html
http://w17.easy-share.com/1701906301.html
P.S.: Дрова я так понял под ХР.
pavel2084
Спасибо большое!
Под второй ссылкой дрова для ХР?
Угу... там теже дрова что и по первой ссылке... просто решил еще гденить залить для надежности.
