имеется адсл-модем Huawei MT-840 (4 порта, dhcp, nat, еще какие-то примочки) настроенный на постоянное соединение с провайдером (always on, pppoe - логин и пароль подключения прописан в самом модеме), есть старая машина с windows 98 и новая с XP, их обе нужно вывести в интернет.
адрес модема 192.168.1.1
начал с настройки 98ой (192.168.1.10), ничего не выходит - прописал в "панель управления" - "сеть" в свойствах "tcp\ip -> (имя сетевухи)" ip-адрес явным образом (192.168.1.10), маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. и что должно происходить? толи я не все и не до конца настроил, толи машина не выходит в интернет. на модеме включил dhcp-server, не помогло. может нужны определенные настройки для dhcp-сервер?
что делаю не так, какие настройки еще нужны?
я так понимаю, что при прописывании в "сеть" в свойствах "tcp\ip -> (имя сетевухи)" настроек - то комьютер должен использовать интернет через модем сразу при загрузке? можно ли сделать обычное соединение (как при работе модема в режиме моста с указанием настроек в "удаленном доступе" в соединении) и подключаться когда нужно?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
yayaya Убедиться, что в модеме включён DHCP, а компу сказать "получать IP автоматически". Либо наоборот - отключить DHCP в модеме и настроить IP и ему и компу руками.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il спасибо за совет, по первому методу получилось соединиться, все ходит хорошо, но нету иконки соединения (в win 98), можно как-нибудь ее добавить в трей?
а со вторым методом - какие именно ip нужно настроить?
