Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Такая проблема, купил роутер D-Link Dl-604, воткнут в модем D-Link 300T, чтобы сконфигурировать роутер, необходимо зайти на 192.168.0.1. Проблема в том, что когда ввожу admin в поле username, и оставляю пароль пустым не заходит. Впрочем, когда пишу пароль тоже admin, результат тот же, пробывал ресетить роутер, нет эффекта. Как решить проблему?
Попробуй «Admin» (с большой буквы).
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
а также попробовать ввести пароль: 1234
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Попробывал и тот и другой способ, не помогло...
R_Leo_R: А может там не надо вводить даже username? А вообще какой логин и пароль должно быть написано в документации к рутеру. Да и потом попробуй спросить на их сайте. http://www.dlink.ru/newphorum/index.php
Ну как по инструкции на диске, и в книжечке там так сказано...Модем ресетил, не помогает
R_Leo_R
А какого перца 192.168.0.1 то ? 192.168.1.1 пробуй.
Это раз.
Два: пробуй ввести имя user и пароль user.
-[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
1)Такого перца, что так написано в обоих FAQ.
2)Попробую.
у них такое бывает
ребутни его раз 10
при ребуте кнопку надо держать 10 секунд
Сколько D-Link'ов не конфигурировал, на всех адрес 192.168.1.1, но в принципе на некоторых 0.1 поставлено, попробуй и так и так, логин и пассворд admin, admin, да и попробуй подключить роутер напрямую через ethernet к компьютеру, а не через модем, или как ты там делал. Предварительно reset'ни его.
Так, проблема решена наполовину. Мешал Outpost. Зашел, сделал все как надо, но к инету не коннектиться, пишет подключение через Минипорт и все...
R_Leo_R
Сделай reset (примерно 15 секунд удержания кнопки с отключением от сети), потом заходи на 192.168.0.1 под юзером admin без пароля.
Комп пишет ? И подключение pppoe ? Или настрой звонилку в самом роутере или роутер как бридж, а звонилку на компе.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Делал все, читай выше.
В смысле настроить?
Ребята, помогите мне пожалуйста.
У меня роутер D-Link DIR-300
не могу зайти на 192.168.0.1 т.е. вообще. В браузере пишется "неверный адрес"
вот настройки протокола (TCP/IP) через которые я сижу на DSL:
IP-адрес: 172.19.3.3
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 172.19.3.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 195.5.61.70
Альтернативный DNS-сервер: 198.5.61.68
Может там что-то перенастроить?? Помогите в общем, буду признателен.
В смысле настроить?
Эм... подключено вроде так? Модем -> Роутер -> Комп
Тебе надо настроить роутер в режим моста (bridge). Там визард на роутере есть наверняка.
Советы данные выше пробовал?
192.168.1.1 admin:admin
2 R_Leo_R и kirill_belly
Для того чтобы зайти на модем через GUI, Телнет клиент і т.п. вам нужно прописать ТУЖЕ подсеть что поумолчанию стоит на этих модемах.
Если интерфейс у модема такого вида 192.168.0.1
то у себя меняем на сетевой IP-адрес: 172.19.3.3 на 192.168.0.100
Если интерфейс у модема вида 192.168.1.1
меняем на сетевой IP-адрес: 172.19.3.3 на 192.168.1.100
Маску оставляем 255.255.255.0
спустя пару лет сталкнулся все с такай же проблемой, которая меня жутко бесит, вроде вот все как тут написано сделал, ничего не помогает, ну точнее настройки вроде верны :mad2: остался ли тут кто живой чтобы обсудить эту проблемку ? :beer:
Какая именно проблема ? Не заходит по пути 192.168.1.1 или не дает зайти в настройки под admin admin? Или повбивали настройки сети вручную и теперь ничего не работает? Рутер какой?
Чем больше информации в вопросе, тем быстрей ответят.
роутер tp-link 841, да не дает зайти в настройки под admin admin, может прошить попробовать ? так чтоб прошить в админку зайти надо
Duishaurr
А вы именно на 192.168.0.1 заходили? Пароль не меняли до этого? Пробовали сбрасывать роутер кнопкой Reset, а потом вводить 192.168.0.1 и набирать admin admin?
