Наша фирма переезжает в новый офис. В новорм помещении от старых владельцев осталась сеть, но вот обозначить "где какой конец" никто не догадался. теперь я должен всё это дело приминить (поскольку перетягивать сеть - разбирать все стены).
Как и с помощью чего можно прозвонить локальную сеть? т. е. узнать где какой конец.
(все кабеля обжаты компьютер - хаб)
DimaBat
DimaBat
м.... а хаб то какой ?
если банально включаешь комп в сеть... на хабе загорелась лампочка, что еще то нужно ?
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Хаб - никакой. Помещение чисто и девственно.
Есть свитч, к нему подключены все провода, дальше провода уходят в стену, и мне надо узнать какой провод - куда уходит.
DimaBat
DimaBat
Самый простой вариант:
1. Берёшь ноут.
2. Берёшь бумажку.
3. Ставишь у свитча человека с другой бумажкой.
4. Говоришь ему, чтобы он записывал состояния лампочек на свитче при их изменении.
5. Идёшь и тыкаешься ноутом во все концы, записывая маршрут.
6. Берёшь две полученных бумажки и соотносишь маршрут и лампочки.
Если всё правильно сделано, всё сойдётся.
можно небольшой оффтоп на эту тему:
а обжим витой пары под
компутер -- свитч
и
компутер -- хаб
отличаются?
$ no gui! use right ui
Собственно, зачем узнавать какой конец куда идёт? Как я понял, со всего офиса кабеля сходятся в одну точку к концентратору. Подключил и работай!
Ну а если очень важно знать, какой конец куда пришёл, типа если надо поддписать на концентраторе порты, подсоединяй поочереди компы и клей над лампочками стикеры!
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
...я бы посоветовал более дешевый поиск - где какой провод...... всего рублей за 300 - 500 (в зависимости где покупать) Идешь и покупаешь тестер... это дешевле чем ноут.... правда тебе по любому нужен напарник чтобы стоять на другом конце провода.... ну так и ты же не один это будешь делать как я понимаю)))))
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
компутер -- свитч
и
компутер -- хаб
отличаются?
нет.
спс всем. седня попробую всё это применить
DimaBat
Есть классная штука - генератор сигналов. С одной стороны подключаешь его (а он годится и для телефонных линий кстати), а с другой стороны просто проводишь приборотм по проводу или касаешься его торца и если есть сигнал - он пищит ;)
