Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как прозвонить витую пару если она уже проложена, причем расстояние между ближайшими точками 80 м, кабель уже прибит к стене, как полагается, обжат, а вот в некоторых сегментах линка нет.
Grind'em !!!
Noizz Очень просто -поставь с одной стороны перемычки и звони сколько хочешь.
Carlsson Так вот как придумать такие перемычки? Я имею ввиду как их вобще сделать? контакты очень мелкие, это чо, типа с одной стороны их держит кто-то а с другой прозванивает?
Grind'em !!!
Noizz Попробуй с одной стороны крокодильчиками прижать два контакта.
Содержание юмористической ПС.
RayCo Извини конечно за вопрос, но что такое крокодильчики?
Grind'em !!!
экс-лаборант
К платам Asus вроде какая-то утилитка прикладывалась, которая позволяет примерно установить место обрыва.
Можно поступить так:
- купить 2 разьема RJ-45;
- закоммутировать их так, чтобы сигнал шел по ним "змейкой", т.е. на одном конце (А) соединяем например
1<->2, 3<->4, 5<->6, 7<->8
на другом конце (Б) коммутируем так
2<->3, 4<->5, 6<->7
Вуаля, остается проверить мультиметром целостность проводов, подсоединив контакты прибора к 1 и 8 проводам на разьеме Б :)
ЗЫ Правда есть небольшая проблема - всего есть 2 варианта обжима витой пары (+ 2 варианта обжима кросс-овера). Т.е. сначала нужно будед выяснить вариант обжима, а потом мутить с разьемами :)
Последний раз редактировалось R2D2 19.11.2003 2:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Noizz
Такие железные зажимчики с зубчиками.
Noizz, тебе нужно узнать место обрыва или вообще - целый ли кабель?
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
R2D2 В том то и дело, что... хехе, обжимал не я. Кабель 568А а обжим как под В интерфейс, кроссовер..Блин, вспомнил. Тот деятель кроссовер не делал. Вот. Только мне не совсем понятно, каким образом контакт будет если так развести кабель. Получается на другом конце 1 и 8 не задействованы. Стоп. Все. теперь понял. А место обрыва как-то выяснить?
Еще вопрос. Я думаю, разберешься, это так как ты объяснил. Правда оно после добавления по-другому выглядеть будет, но ты поймешь.
12 3 456 7 8
Другой конец:
12 3 45 678
1 и 8 тестером. так? Но смотри что получается.
Так?
__________
1 8
Теперь представь, что каждый отрезок 80 м????:):):):(
Но вариант интересный.
Grind'em !!!
Забанен
Оч просто, покупаеш 2 розетки RJ 45.
к одной приделываеш батарейку и цепляеш питание на пары
на другой лепиш светодиоды и нумеруеш.
Птом просто втыкаеш кабель в эти розетки и все видиш
Intеl Insidе! Покинуть помещенье!
Смутно представляю, что я должен увидеть. Чтобы лампочка горела? Так, а если попарно прозванивать, чтоб наверняка знать в какой из пар обрыв?
Grind'em !!!
Забанен
А еще проще купи прибор LAN-TESTER
и не мороч людям голову
Noizz
Такого кабеля не существует в природе.
Маркировка должна выглядеть, например, вот так:
AMP 2300 24AWG UNSHIELDED CAT5 03\06 10997 METRE
Далее T568A u T568B - это схема расключения кабеля, утвержденная стандартом ISO 11801.
Схема А получила распространение в Европе, Схема В - в USA.
Перед прозвонкой всё-таки нужно выяснить схему расключения. Я так понял, что у тебя кабель четырех парный категории 5 или 5е, если посмотреть на плаг сверху (защелка снизу), то для схемы Т568А должен быть следующий порядок "жилок":
(бело-зеленый)-(зеленый), (бело-оранжевый)-(синий)-(бело-синий)-(оранжевый),(бело-коричневый)-(коричневый)
Для схемы Т568В:
(бело-оранжевый)-(оранжевый),(бело-зеленый)-(синий)-(бело-синий)-(зеленый), (бело-коричневый)-(коричневый)
Если есть тестер - это очень хорошо. Только он правильно работает, когда кабель одинаково обжат с двух концов. Если он показывает, что какой-то пары нет, то самое простое решение - это дожать плаг, или обжать по-новой.
Без тестера обжатый с двух концов кабель вызванивать очень утомительно, проще срезать плаги, прозвонить, а потом снова обжать.
У тебя есть тестер?
Чё это я?
Блин, ребята, во вы тут заморочились и сами и человека заморочили! Noizz, есть такой девайс, LAN Tester называется, просто вешаешь на один конец провода базу и включаешь ее, а на второй - сам тестер и смотришь. Там 9 светодиодиков, которые обозначают провода витой пары (1 - 8 соответственно и 1 граунд). Вот по ним и смотришь, есть отклик или нет. Правда сей девайс денег стоит (28$), вот тебе ссылка на него: http://www.nix.ru/autocatalog/net_cables/LANtesterLT200_20336.html. Хотя, если ты сетями занимаешься, то он тебе еще не раз пригодится, по себе знаю! ;)
Покупать тестер накладно, у нас на работе есть тестер за 7000 у.е.
Noizz
Не хочешь себе такой купить?
Проще купить два новых плага и два RJ45. Технология проста, но очень долго писать.
Noizz
У тебя есть тестер?
Чё это я?
2 MABP
Уф-ф-ф-ф, он у вас чего, из золота что-ли?!... :insane: Тот, который предложил я, стоит 28 уев и я не думаю, что его покупка будет накладной, ИМХО. ;)
Noizz
Если тебе нужно выявить обрыв, то просто закорати все провода на дальнем конце и прозванивай по очереди
1-2\1-3\1-4\ и т.д.
Noizz Хотя действительно будет проще просто на одном конце закоротить все жилы в разетке для RJ-45, а на другом методично проверять наличие контакта. И комбинаций всего - ничего 7*8=56 :) . Просто в варианте со "змейкой" суммарная длина проводника составит 80*8 = 640 метров - прозвонит ли его мультиметр - вот в чем загвоздка...
И еще из личного опыта - WinXP + AVP (3.5 или 4.0)= самые различные глюки с сетью...
R2D2
Комбинаций для выявления одного провода максимум 7
Суммарная длина проводника при закорачивании будет 80*2=160 метров
их тестер прозвонит с лёгкостью.
Такой вариант не прокатит, если один провод в обрыве
