Всем привет =)
Собираемся покупать новый комп, старый оставляем. В квартире протянут кабель от Кверти, соответственно есть локалка и инет.
Хочу, чтобы в инет можно было бы выходить с двух компов одновременно. Возможно так сделать? В данных вещах не разбираюсь, поэтому прошу помощи: что купить, как сделать и т.п. =)
Кверти - это провайдер.
Есть 2 способа сделать мини сеть. 1 . Просто у одного компа должно быть 2 сетевухи, допустим у нового! Просто подключаем его к инету все настраиваем, а потом настраиваем сеть со вторым компом. На 1 сетевухе, просто разрешаем общий доступ в инет (об этом можешь почитать на форуме , тут есть ссылки на такие вопросы). Вот и все.
2 . Покупаем свич или хаб (на мой взгляд лучше свич) допустим 4-х портовый, в него уидут провода от 1 компа , от 2 компа и 3 провод - сетка(qwerty) . Просто настраиваем далее сеть. Вот и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Кременчуг
а если задачу усложнить? есть реальная задачка - надо подключить 2 машины к 1 кабелю и чтобы выход в инет был независимо от того работают обе или одна, свич не предлагать, есть возможность собрать еще одну старенькую машинку как то ли серверок, то ли роутер... и скорость надо разрулить 512/2=256кБ/с
Извините коли чё напутал, я еще только учусь...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Украина, Киев
BSD Я изиняюсь, но что за бред Вы несете? Речь идёт о Ethernet, а не о сетевом кабеле 220В!
Werty162 Дешевле будет купить маршрутизатор за 30-40уе, чем собирать сервер.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Moscow
...пакупай роутер и не парь мозг))))
_________________ Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Kostetyo Спасибо =) Буду делать через сетевухи, осталось только кабель купить.
Но когда настраиваю на новом компе подключение, то инет всё равно не работает. Настройки все вроде правильно списал со старого компа. В чём может быть проблема?
