Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
ситуация такая:
в один комп воткнут модем.второй комп должен ходить в инет через первый комп(в первом компе ессно две сетевые)
в общем вопрос:
если модем настроить чтоб он сам подымал соединение(т е не мостом) как заставить второй комп идти в инет?
я пробовал настроить модем и немостом(роутером) и мостом но со второго компа в инет шли тока пинги.
подскажите как решить проблему(операционка виндоус xp).
компы видят друг друга(использовал мастер домашней сети) но в инет ходит тока тот к которому подключен модем.
Незнаю может есть вариант проще, но я бы развернул на 1м компе прокси сервер и конектился к инету через него.
У модема адрес 192.168.1.1, ставишь себе 192.168.1.2, а второму компу 3. Настраиваешь модем в режиме роутера, даешь доступ ип адресам 2 и 3. Всё должно работать :)
а можеш конкретно сказать где это настроить. всмысле тип настроек(фаервол, роутер или еще где)
зри в корень(с) Козьма Прутков
Всё делается в самом модеме, на компе только ип адреса свои прописываешь. Заходишь в модем, run wizard->next->next->PPPoE/PPPoA->вводишь свой логин и пароль. Всё, дальше он сам входит в инет. Дальше идешь в закладку advansed->lan clients, даёшь доступ к своим ип адресам компов.
interface
На компьютере с двумя сетевыми картами настраиваешь Internet Connection Sharing (общий доступ к интернет), предварительно поставив адрес 192.168.0.1/255.255.255.0 на интерфейс, соединяющий 2 ПК. А на втором ПК ставишь автоматическое получение адреса.
Есть второй вариант, если модем поднимает PPPoE соединение - объединить две сетевые карты в bridge (мост)
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
interface на сайте производителя есть очень занимательные ПДФки по настройке оборудования - http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=323 - я так понимаю этот модем имеется ввиду? дальше ткни - Техподдержка + FAQ. Вполне возможно там есть ответы на твои вопросы
