Есть: комп с выходом в и-нет через radioethernet. Соединён с ноутом перекрёстной парой. Всё это дело с начала нормально настроилось виндосовским визардом и работало как в плане сети, так и с доступом в и-нет. Потом что-то слетело.
Прописали вручную IP сети между компами, после чего сетка ожила. А вот и-нет на буке пропал (на основной машине есть). Полазив по настройкам, нашёл неактивную галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключения данного компьютера к Интернету".
Проблема 1. Какое подключение нужно теребить: между компом и точкой доступа (обозначается в подключениях, как обычное локальное соединение; называется wlan), или между точкой и провайдером (в соединениях около этого подключения стоит иконка летающей тарелки, по-моему; зовётся internet)? Галка разрешения доступа неактивна в обоих подключениях. Правда, в подключении internet есть возможность выбрать сеть, которая будет использовать И-нет (wlan или т.н. малая сеть, между компом и буком).
Проблема 2. При попытке разрешить доступ к и-нету, комп сообщает, что сетевой плате компьютера будет назначен статический адрес 192.168.0.1 и, что связь с другими компьютерами будет потеряна. Предлагает настроить другие компьютеры на использование динамических адресов.
Как всё-таки настроить доступ к и-нету с бука? Может, прога какая-то есть для упрощения всех настроек? Поиском не нашёл, в ФАКе ссылки не работают. Помогите! Заранее благодарен!
P.S. Чуть не забыл. На компе ХР про, на буке - ХР хоум.
выбирай сеть м-ду компом и ноутбуком
Не нужно пугаться, все в порядке. Для интерфейса, к которому подключен ноутбук, будет назначен IP адрес 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0. Также на компе будет запущен DHCP сервер, который будет раздавать IP адреса на твою минисеть, т.е. ноутбуку. Это все будет выполнено автоматом, когда поставишь галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключения данного компьютера к Интернету".
Необходимые действия:
На компе в свойсвтах подключения "internet" ставишь эту галку и выбираешь в списке минисеть комп-ноутбук.
На ноутбуке в свойствах подключения: "Протокол Интернета (TCP/IP)" -> Свойства. Ставишь либо "Получить IP адрес автоматически" (тогда комп будет сам выдавать ноутбуку IP адрес и другие настройки), либо вводишь вручную:
IP адрес 192.168.0.x (x-любое, от 2 до 254)
шлюз по умолчанию 192.168.0.1
настройки DNS - те же, что и на компе (скорее всего там стоит "Получить адрес DNS сервера автоматически")
grey_man действуй по рецепту Mush, +, если используешь левый файрвол, выкинь его и подними родной виндовый. Иначе замучаешься с пропаданием инета без причины.
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
