Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
После замены материнской платы(плата точно такая же-Gigabyte 8PE800) одна из двух моих сетевух перестала работать. первая realtek, другая что перестала работать - СNet PRO200.
Раньше эти 2 сетевухи работали вместе нормально, а сейчас работает только realtek. пробовал отдельно одну CNet - всё равно не работает. В биосе пробовал менять всякие там прерывания - не помогло. обнулял биос... переставил винды - тоже не помогло. уже не знаю что делать. думаю что сетевуха сдохла :(
Таково моё царское слово.
А в винде прерывания раздавать не пробовал?
И ещё - ты их в разные слоты попихай
щас попробую, но опыта в этом 0.
уже пробовал, всё равно не работает
Хотел бы посмотреть, как ты у сетевухи прерывания через винду устанавливать :spy:
to Unreal32
Надо бы попробовать режим half duplex 10 Mb. И коннекторы проверить (горят ли лампочки link)
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon , меняется запрос на прерывание и используемый диапазон ввода-вывода. Для начала, ставится галочка "Ручная настройка"
Spadon
дело в том что винда вообще эту сетевуху не видет, да и лампочки Link там почему-то нет. но она раньше сетевуха и без лампочек работала
Насчет диапазона согласен, а вот изменить IRQ не удается. Может ты с COM портами путаешь?
Так вот где зарыт пес Полкан :) . А что даже установка драйверов не помогает? Перетыкание в другие слоты?
*Cofradia Intel*
Unreal32 А что показывает компьютер при загрузке? Он ведь если карты две, то должен вывести две строки о наличии сетевых устройств и об их прерываниях. Если на этом этапе одна из карт не видится, то настраивать что-либо в Windows бессмысленно. И тогда надо играться с прерываниями в биосе.
Последний раз редактировалось IgLowy 21.11.2003 14:36, всего редактировалось 1 раз.
не в драйверах дело. раньше находила винда сразу эту сетевуху, т.к. PNP и дрова в винде есть под неё. переткание в слоты тоже не помогает. пробовал воткнуть во все 5 слотов по очереди и отдельно её одну - всё равно не видит.
где там конкретно. там есть наподобие, строчки в биосе как бы для каждого слота, но там стоит всё на автомате по умолчанию, а что меня не знаю.
PS: думаю что всё пипец сетевухе...
Попробуй сетевуху на другом компе
*Cofradia Intel*
Unreal32 В биосе вместо авто можно поставить конкретное прерывание, на которое хочешь посадить плату в этом слоте. Бывает, что сидя на одном прерывании с каким-нибудь другим оборудованием, плата не хочет работать. Тогда и пользуются этой возможностью. Но для начала всё таки: при загрузке компа ещё до винды у тебя одна сетевуха в перечне или две?
А на другом компе эту плату точно надо проверить.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
одна. но она и раньше была одна когда работала нормально
появится возможность - сразу проверю!
Всплыла интересная фишка. щас переставил винды. сетевуху так и не видно, но Outpost PRO показывает мой IP-адрес внутри локалки!!!
