Фото: 69
Дома протянута гигабитная сеть через свитч длинк на три компа: 1 - мой, 2 - для торра, 3 - соседа...
Не могу копировать файлы с 1 и 3 компа на 2, пишет "не удается скопировать файл. Указанное сетевое имя более не доступно".
Подскажите, плиз, в чем дело?
все дело в политиках безопасности на компах.... опять таки наверняка икспи сервиспак 2 стоит.... у тя не даны разрешения на запись.... возможно только на чтение..... вобщем если грубо говорить - низкий приоритет.....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Фото: 69
Ctpe1ok В начале не много не правильно выразился, копирование идет, но потом прерывается с ошибкой... Может каспер че режет?
нееее... каспер ни причем.... вот бранмауэр... это пожалуйста.... плюс к всему у тебя линк падает - получается что так)))) в первых если у тебя гигабитная сетка - это здоровски, но возможно глючат сетевухи... а с 1 на 3 и наоборот как проходит копирование? в проводах уверен - не битые? что стоит за железка между всеми 3 узлами?
Фото: 69
Ctpe1ok
Сам грешу на сетевуху... Щас стоит Dlink DGE-530T, надо попробывать на встроенной сотке. В проводах уверен. Свитч Dlink DGS-1005D.
Не проверял, вечером попробую...
Добавлено спустя 9 часов, 54 минуты, 46 секунд
Не копирует... Чую трабла из-за динамических IP. На модеме включен DHCP сервер, который раздает IP компам, в сетевухах стоит на авто... IP у компов почему то меняются в течении дня, т.е. на одном компе был ххх.ххх.ххх.1 через несколько часов будет ххх.ххх.ххх.2 или 3, вообщем другой.
Думаю вся трабла в этом...
ЗЫ. Че такое Lease Time в настройках DHCP сервера?
Фото: 69
Отключение DHCP не помогло... копаю дальше :grob:
по идеи... это время присвоения (удержания) адреса в сети... дальше по истечении срока - происходит новое присвоение, правда если машина имеет адрес в сети например 192.168.0.2 то она и получит его же заново, если только машина с адресом на конце с "1" не будет в offline и не произойдет обновления присвоения... а где у тя стоит DHCP сервер????
Фото: 69
В роутере.
ЗЫ. Похоже нашел в чем трабла, сетевуха на 1 компе косячит, видать из-за дров (у меня ХР х64)...
Добавлено спустя 5 часов, 12 минут, 4 секунды
Решил проблему банальным обновлением дров сетевухи на 1 компе... :oops:
