Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Очень извиняюсь, может был такой вопрос уже.
Пришел сейчас, смотрю, у модема только питание горит, расстроился, потом вспомнил, что провайдер раз помоему в сутки рвет соединение. Выключил его, включил и снова все нормально стало. Можно в настройках модема W422G сделать, что бы он сам конектился, после разрыва соединения?. Спасибо. :(
Всем спасибо!
<Dimon>
Как модем настроен? мостом ? тогда в винде в свойствах этого адсл подключения поставь галку перезвонить при разрыве связи и там есть еще несколько настроек глянь их.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Мало информации чтобы ответить на ваш вопрос. Модем настроен роутером?
Вообще вам нужно было сразу залезть в лог модема (до его перезагрузки) и посмотреть что там. Если в логе что то не понятно то нужно было выложить его сюда, и тогда можно было бы уже думать дальше. Если проблема повторится не забудте это сделать.
<Dimon>, а другие индикаторы не горят что ли? Повесь модем на бесперебойник, возможно штекер БП модема плохо контачит в разъеме. Если не поможет, то неси модем по гарантии.
