Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
Ну так если у тебя мануалки есть, то в чем проблема, там должны быть соответствующие команды, если нет, то попробуй скачать мануал с их сайта. А во-вторых, что значит скоммутировать???
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2005 Откуда: Саратов
1. мануал конечно есть, но 2300 страниц все еще переводить надо...... жеть = )
2. в роутер приходит поток Е1 мне нужно сделать так что ты я смог получить выход на лане
http://saratov.j-net.ru/photo_preview.php?lp=1&id=67787
Ну во-первых, не понятно что понимается под потоком E1... Поэтому в принципе не понятно что надо сделать. Если надо просто двигать трафик с одного порта и загонять его на другой, то в cisco это легко можно сделать через route-map, а так как хуавей очень много передирает с циски, то видимо там будет нечто похожее. А если что-то другое имеется ввиду, то тогда надо объяснять по человечески.
Короче, в циски пишется стандартный список доступа, например, если между рутером и PC (к которому идет E1) по твоему рисунку у тебя сеть 192.168.1.0/24, то это будет выглядеть так:
Код:
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Далее создается route-map, где указывается через какой список доступа отлавливать пакеты, которые надо перенаправить на соответствующий интерфейс. т.е.:
Код:
route-map STREAM permit 10 match ip address 1 -единица здесь означает список доступа под номером 1 (который мы создали раньше) set interface <указывается интерфейс, "смотрящий" в сторону PC-админ>
Далее надо зайти на интерфейс, который смотрит в сторону PC с E1 и применить к нему наш route-map, т.е.
Код:
ip policy route-map STREAM
В итоге весь трафик, который идет на рисунке по каналу E1 будет направляться к PC-админ. Но это реализация на Cisco, как будет на хуавее - смотри сам.
