Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Значит так. Винда 2000 сп4. При подключении к инету на скорсти 57600, в логе написано имя или пароль не правильны и связь не устанавливается. А если выставить скорость 9600 или 19.2 тогда все ок. В чем может быть дело??
Тема подправлена,
Judge
Все для меня, ничего от меня...
С настройками модема поиграй. Возможно что на большой скорости возникает слишком много ошибок при передаче. Попробуй подобрать скорость на которой авторизация будет проходить хотя бы со 2-3 попытки. Также посмотри в настройках и попробуй отрубить "обработка ошибок модемом" и "сжатие данных модемом". Посмотри как будет без них.
У меня была похожая проблема, но она вылечиась как-то уж очень невероятно. Я удалил Virtul PC и WMWare. Может в виртуальном сетевом устройстве было дело и оно вызывало какую-то ошибку в протоколах. Ввиду чего попробуй переставить протокол TCP/IP для соединения и вообще проверь протоколы. Интернету для работы нужен только TCP/IP.
Спасибо. Щас гляну че по чем :)
Че то-то не вышло ниче :( буду тепрь на 19.2кб\сек сидеть:(
Уточни , какой модем? Линия- аналог или цифра?
Жизнь - смертельно опасная штука! :)
Да.. модем надо была сразу указать U.S ROBOTICS 56k ext. А про линию я че-то и не знаю, наверное аналоговая, я уточню, потом допишу:)
Модем отличный! Но дело в том , что я недавно настраивал инет в одной
конторке так у них модем такой же, а линия аналоговая (причем очень голимая)
и как не бился -19200 и все! На более высоких скоростях коннект неустойчивый- поэтому оставил так...
Линия аналоговая у ми. Но раньше то было, и даже щас получатеся иногда на 57.6 зайти.
вот это не надо удалять или менять! Ни в коем случае. Попробуй забить пароль поновой. У меня такое было, но честно не помню как выкрутился. Если я уж с пьяну решил этот трабл, то уж с трезву разберёшся.
Тоже так бывает:)
Это включено,
Ну и?
IVN@ASUS
На самом деле если их вырубить обработка ошибок будет производиться не модемом, а CPU компа, тоесть програмным методом, что иногда спасает. А налогично про сжатие, причем как правило софтовые алгоритмы частенько бывают лучше зашитых в модемы (особенно касается софтовых модемов).
Так что объясни мне почему их нельзя менять??? :)
Щас все нормально, заходит на 57.6 кбс. Новерное проблема с линией, видимо щас наруду меньше сидит. Буду преходить на ГПРС, там и скорость получше и дешевле вроде...
