Решил я построить дома сеть из:
1)Свой ПК (профильный нумер адын) - стоит Вин 2003 R2
2)ПК родителей (там система на базе с939 с ASUS A8N SLI Premium) - стоит ХР сп2
3)Тихий сервер (дорабутаю профильный ПК нумер 2) - стоит Вин 2008 - нужен он для постоянного доступа к некоторым файлам с обоих машин, а также для скачивания по ночам. Материнку поставлю Biostar TA770 A2+.
4)Маршрутизатор LevelOne FBR-1418TX
5)Модем цуксель P-660RU EE
6)Принтер, хьюлит какой-то, с портом Езернет, модель смотреть лень
Это всё уже имеется. Сеть нужна для одновременного доступа в Нет, а сервер - для хранения общих айлов, ну и... чтобы попрактиковаться для своей будущей профессии :)
Вопросов много, основные:
1)На рутере есть 4 порта ЛАН и 1 ВАН. Насколько я знаю, к ВАНу надо подключить модем, а к ЛАНам - компьютеры и принтер. Так?
2)Что придется настроить в роутере и в виндах? Какие могут быть проблемы?
3)Что надо настроить в сервере, чтобы открыть дуступ остальным ПК к одному логическому диску.
Если будут еще вопросы, напишу тут.
Заранее спасибо ;)
UPDATE:
Сеть решили строить через ВайВай, и через роутер ASUS WL500g Deluxe
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Последний раз редактировалось IliaKompGS 15.03.2008 9:01, всего редактировалось 1 раз.
на роутере скорее всего ничего настраивать не надо будет
в виндах нада настроить соединение с роутером и все, сеть есть
на сервере - хз какие могут быть проблемы, я с 2008 дела не имел. А нафига он там? Имел я как-то гемор с расшариванием папок между vista и xp. Вистовский комп не видит xp-шный в рабочей группе, а xp-шный не видит вистовский, пинги идут нормально, все службы запущены. В чем дело - так и не разобрался. Так что проблемы могут иметь место.
Либо надо поместить все компы в одну рабочую группу, либо настроить домен на серваке(а оно это надо, в случае домашней сети?). Затем расшарить нужные папки\диски. Еще, возможно, акромя обнакновенного расшаривания в свойствах безопасности расшареных папок открыть на них доступ всем (не уверен, не помню, но вроде это надо, иначе от шары толку ноль)
В случае с рабочей группой еще надо будет что-то пошаманить насчет входящих соединений на тех компах, где что-то расшарено. Тоже, к сожалению не помню, что
Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
IliaKompGS
Так.
По-большому ничего, но стоит в рутере прописать компам (их MAC-ам) статичные IP.
Расшарить этот диск для всех.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
NightShade Просто еще хочется проверить временем Вынь 2008 - может мне потом директа 10 захочется :) А виста уже помогла мне поблевать.
Nova_il писал(а):
Так.
А если как на корбине, когда в квартиру протаскивают один Ethernet-провод, подключая комп к корбиновской сети, как это организовать?
Я вот тоже сетку задумаваю, нашел http://zyxel.ru/content/news/product/20 ... 1-owz4.htm как думаете стоит брать.
紅
龍
не вижу для тебя смысла в сетке через электросеть...
имхо, изврат.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
ASUS WL500g Deluxe, настройка фаерволла - HELP!
В заголовке всё сказано. Версию ПО не знаю (мне это притащил батя, которому на работе админ зашил "правильное ПО"), возможно, это и есть версия:
Jan 1 03:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #9 Sun Oct 28 11:52:04 MSK 2007
(Дата пока не настроена)
Так вот, как залочить "ненужные порты"? Вернее, оставить открытыми только нужные порты. Я не понял, где такая фича:WAN & LAN Filter что ли? И где там нужная мне функция:
Код:
LAN to WAN Filter
Enable LAN to WAN Filter?    YesNo
Date to Enable LAN to WAN Filter:    SunMonTueWedThuFriSat
Time of Day to Enable LAN to WAN Filter:    : - :
Packets(LAN to WAN) not specified will be:
Filtered ICMP(LAN to WAN) packet types:
LAN to WAN Filter Table
   Well-Known Applications:
   Source IP    Port Range    Destination IP    Port Range    Protocol
WAN to LAN Filter
Enable WAN to LAN Filter?    YesNo
Date to Enable WAN to LAN Filter:    SunMonTueWedThuFriSat
Time of Day to Enable WAN to LAN Filter:    : - :
Packets(WAN to LAN) not specified will be:
Filtered ICMP(WAN to LAN) packet types:
WAN to LAN Filter Table
ЗЫ, Мне кажется, что мне нужен Ван ту Лан, но какие порты оставить открытыми, чтобы я и все пользователи не чувствовали себя ограниченными в правах? Чтобы и ася, и фтп, торрент, жабер и прочие полезные сервисы могли спокойно работать
Добавлено спустя 7 часов, 39 минут, 12 секунд
А как расшаривать папки на Вин 2003? Пишет, что нет доступа. И вообще, хотелось бы, чтобы мой ПК считался не сервером, а рабочей станцией - сервер тоже будет, но на линухе
Последний раз редактировалось IliaKompGS 16.03.2008 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста:
IliaKompGS писал(а):
какие порты оставить открытыми, чтобы я и все пользователи не чувствовали себя ограниченными в правах? Чтобы и ася, и фтп, торрент, жабер и прочие полезные сервисы могли спокойно работать?
Выделите те сервисы и приложения, которые как вы считаете должны быть разрешены. Узнав какой порт он использует например посмотрев в порт списках либо отследив сниффером через какой порт он конектица, разрешите эти эти порты.
В будущем по просьбам пользователей будите добавлять дополнительные.
