Ситуация такая:
Есть компьютер с 2 сетевыми картами. Он подключён к 2-м городским сетям. В одной сети он имеет IP 172.20.***.*** , во второй - 10.25.**.**
В каждой сети есть свой ДЦ хаб. В первой сети с IP 192.168.122.*** , во второй сети с IP 10.25.1.**
Хочу добиться одновременной работы этих 2-х ДЦ. Но в одном экземпляре StrongDc работает только один из 2-х хабов - либо 1-й, либо 2-й.
Проходится запускать 2 копии StrongDC и в каждой менять Network Interface for all connections на 172.20.***.*** в 1-й сети, и на 10.25.**.** во второй сети.
Можно ли заставить работать 2 хаба в одной программе?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
"Файл"- "добавить хаб" :). Если роуты прописаны верно, должно работать...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Если бы :) Приходится сначала подключать первую локалку, подключаться одной копией ДЦ к хабу этой локалки, затем подключать вторую локалку, после этого подключаться вторым ДЦ к хабу во 2-й локалке. Проблема в маршрутах?
ясно хочешь чтобы пользователи обоих сетей отображались сразу в одной запущенной программе.
Выход один пользователи обоих сетей должны прописать один сервак для проги. (насколько я помню эта прога имеет вид сервер-клиент)
Да в маршутах, прекрасно с одним клиентом подключаюсь к двум провам.
Да, нужно задать соответствие сетевого интерфейса- диапазону айпишников. В коммандной строке набери route
и почитай, там много чего интересного :). Или поищи тему на форуме про комп в 2-х сетях одновременно, там подробно на примере расписано...
Прочитал ту ветку - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 99#4528799
Как применить к моей ситуации не понял :(
Все сетевые ресурсы обоих локалок работают одновременно, кроме ДЦ второй локалки - 192.168.122.122
Код:
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x60002 ...00 17 31 f4 f3 64 ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet
 Controller #2 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x60003 ...00 17 31 f4 fc 2f ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet
 Controller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x70005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.7.253.115    10.7.253.115       1
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.25.43.254     10.25.43.93       11
          0.0.0.0          0.0.0.0   172.20.120.254  172.20.120.221       11
     10.7.253.115  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
      10.10.200.7  255.255.255.255   172.20.120.254  172.20.120.221       1
        10.24.0.0      255.255.0.0     10.25.43.254     10.25.43.93       1
        10.25.0.0      255.255.0.0     10.25.43.254     10.25.43.93       1
       10.25.43.0    255.255.255.0      10.25.43.93     10.25.43.93       10
      10.25.43.93  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   10.255.255.255  255.255.255.255     10.7.253.115    10.7.253.115       50
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.25.43.93     10.25.43.93       10
   80.252.138.123  255.255.255.255   172.20.120.254  172.20.120.221       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      169.254.0.0      255.255.0.0      10.25.43.93     10.25.43.93       30
     172.20.120.0    255.255.255.0   172.20.120.221  172.20.120.221       10
   172.20.120.221  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   172.20.255.255  255.255.255.255   172.20.120.221  172.20.120.221       10
      192.168.0.0      255.255.0.0   172.20.120.254  172.20.120.221       1
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.25.43.93     10.25.43.93       10
        224.0.0.0        240.0.0.0   172.20.120.221  172.20.120.221       10
        224.0.0.0        240.0.0.0     10.7.253.115    10.7.253.115       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     10.7.253.115    10.7.253.115       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.25.43.93     10.25.43.93       1
  255.255.255.255  255.255.255.255   172.20.120.221  172.20.120.221       1
Основной шлюз:        10.7.253.115
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
Хм, по идее, у тебя все правильно в постоянных маршрутах
Код:
Есть подозрение, что если в программе есть пункт "Network Interface for all connections", где ты должен выбирать подключение, то выставить сразу оба не получится ...
Там же можно удалить этот IP - по умолчанию тогда выставится 0.0.0.0
Добавлено спустя 7 минут, 16 секунд
В итоге получилось включить Локалку-1, подключиться к Хабу1, включить Локалку2, подключиться в этой же копии СтронгДЦ к Хабу2 - уже неплохо. Причем к Хабу2 подключается независимо от порядка включения локалок, а к Хабу1 только в таком порядке.
