Такая проблемка:
У меня дома кабельный ИНет к которому через роутер подключено 3 компа. Поменял DI-604 на DI-624S с переспективой переключить один комп на Wi-Fi. Сейчас все компы заведены на роутер по эзернету.
На роутере сразу прошил Dual Access RUS.
WAN настроен как Russian PPPoE Dual Access (For Russia use only)
На всех компах WinXP SP2.
Все три компа нормально видят ИНет, видят файловые архивы провайдера (через Проводник->Сетевое окружение->Вся сеть) т.е и TCP-IP и FTP и Мелкософтовские протоколы работаю нормально.
Компы даже видят друг-друга в сетевом окружении, сидят в одной рабочей группе. Но получить доступ к ресурсам друг-друга (расшареным папкам, принтерам) не могут.
Выдается сообщение: "Нет доступа к \\Другой_комп. Возможно у вас нет прав... Обратитесь к администратору... Не найден сетевой путь". Хотя Флэшку воткнутую в USB-шник роутера прекрасно видят все компы.
Сбрасываю всё в "Заводские настройки" - все прекрасно, локалка вся видится, но внешний доступ естественно пропадает т.к. сбрасываются настройки WAN (устанавливается Dynamic IP Address).
Настраиваю WAN (ставлю Russian PPPoE Dual Access) - пропадает локалка
Что это может быть?
Впервые сталкиваюсь.
Заранее спасибо.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Он же пишет "Нет прав".
Зайдите в "свойства папки" и уберите галочку с "использовать простой общий доступ к файлам".
Теперь в свойствах расшариных ресурсов появится новая вкладочка "Безопастность". Поиграйте с настройками, для примера дайте пользователю "Все" полные права, и проверте смогут ли другие пользователи заходить на общие ресурсы.
Потом проверьте в "локальные группы и пользователи" в Администрирование, включен ли пользователь "Гость". И собственно существует группа Гость, в которой этот самый гость и находится.
Solker: Не помогло. Да и на старом моем DI-604 и без этого все работало. И на этом, пока не настроишь WAN на PPPoE, все работает - компы открываются, папки видятся. А стоит поставить Russian PPPoE Dual Access, все видна только внешняя сетка.
т.е. пока не подключаеш VPN все работает... Могу предположить, что подсеть ВПН-а имеет ту же, что и ваша локалка.
Например 192.168.0.1-254 - Ваша локалка, и такая же у ВПН.а.
А как это проверить? И что делать? По профессии я программист и в сетевых технологиях почти юзерь.
Вероятно в роутере есть страница статуса, где указано, где какой IP адресс. Например PPPoE имет такойто-то IP.
А IP DHCP сервера, ака роутера - воть такой.
Киньте с любого компьютера локлаьной сети ipconfig и выясните какой IP получает роутер при подключении к ВПН (Если на роутере стоит линух, то подключаемя к нему по ssh и ifconfig в студию. Опять же, еси поддерживает роутер, иначе ищем в настройках данного изделия.)
Статус на вкладке Device info выдает следующее:
LAN
MAC Address 00:1B:11:DB:FD:EA
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:50:FC:F5:78:75
Connection PPPoE Connected
IP Address 172.16.6.42
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.16.6.42
DNS 172.16.1.1 0.0.0.0
Другие вкладки к девайсу отношения не имеют
ipconfig выдает:
RTL-8168-1Gb - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : cpms.ru
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Я так понимаю, что роутер получает IP - 172.16.6.42. т.е. предположение Solker не оправдалось?
Это как? Роутер DI-624s - Где в нем может быть Линух? И как, а главное зачем к нему подключаться по SSH?
Правильно понимаите. Тогда теряюсь в догадках.
Склоняюсь к глюкам Роутера.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Практически любой роутер стоит на базе *nux/BSD. Подключаться, что бы взять информацию по сетевым девайсам, командой ifconfig. Это было сказано, на крайний случай, если нету инфы в веб-интерфейсе.
Добавлено спустя 34 минуты, 22 секунды
Кстати... Некоторые из продуктво DLink не поддерживают работу в режиме Dual-Access, т.е. либо интернет или локальные ресурсы.
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
Попробуйте данную прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... ualAccess/
Она у меня сейчас и стоит: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... -v1.11.bix
