Есть задача: нужно часто передавать файлы по интернету другим людям. Передача происходит из небольшой локальной сети офиса. Есть сервер под управлением Windows 2003 Server. Сейчас стоит небольшой фтп сервер.
В сетях почти ничего никто не понимает, поэтому происходит так:
Если скопировать файл на сервер в спец папку - он будет виден на ftp://.......
С ftp постоянно проблемы. Заставить поставить всех клиенты я не могу, многие лазят просто через браузер. И часто бывает проблема с пассивным режимом, жалуются что нет доступа и т.д.
Появилась идея поднять http сервер. Но нужна такая прога, которая будет преобразовывать автоматически структуру определенного каталога для http страницы. Посмотрел HFS Http File Server - почти то что нужно, но я не нашел функцию автоматического обновления каталога.
Может кто подскажет, есть ли такая прога, чтоб в ней прописать определенную папку и она представляла полную структуру этой папки в виде http страницы и в случае создания/копирования/удаления внутри этой папки папок/файлов - автоматически вносила изменения. Так чтоб поставил и забыл :)
Добавлено спустя 25 минут, 16 секунд
Нашел как это сделать в Http File Server
Но если есть еще такие программы - с удовольствием выслушаю :)
Вот так вырастают оверы! (см. аватар)
самое простое - php скрипт написать, если есть охота поднимать php интерпретатор на компе с сервером.
и еще - в apache это стандартная функция (см. например http://inside.msk.su/Files/ )
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
iliapan Про функцию в апаче незнал, посмотрю, спасибо. А насчет скрипта - уже думал, это не сложно, но раз несложно значит должны быть и простые программки для этого :)
cron
