Имеется ADSL, подключен в режиме роутера.
Имеется выделенка через РРРоЕ.
Ставим в комп вторую сетевуху.
Смысл в том, что возможен-ли доступ в интернет через оба соединения -
через ADSL, например качаем с торрентов, а через локалку - в внутренних
ресурсов этого провайдера, т.к. с них скорость 2 раза выше и траффик не
учитывается.
схему предполагаемой сети в студию, причем с предполагаемыми ip-адресами и шлюзом.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Так вроде итак выше всё написано...
Комп: в нем предполагается 2 сетевухи ( щаз одна ),
одна подключена к АДСЛ модему, он в режиме роутера, выдаёт ей статический ИП каждый раз, т.е. настойки ТС/ИП в соединении стоят автоматом.
Ставим сторую сетёвку - вот к ней то и нада привязать ПППоЕ, этому потоколу
ТС/ИП вообще помоему ненужно...? Или всё автоматом тоже...
По АДСЛ предполагается качать с П2П сетей, а по ПППоЕ соединению с локальных ресурсов этого провайдера ( который мне выделенку предоставил )
Такое вообще возможно? Я в этом несилён сильно... Пришу не пинать больно!
возможно, без
это весь ответ..
Попробуй для 1ой ситевухи к которой адсл прописать все параметры инета, а для выделинки все кроме шлюза.
В итоге должно получиться что адсл получилс приоритетным :)
Теперь пишешь роуды для выделинки по типу:
route -p add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
где сначало адрес локального ресурса для выделинки,
а потом адрес шлюза указанный для выделинки (в данном случае айпи выделинки так как шлюз для не указан)
зы:точно на 100% сказать что работать будет не могу, но у меня настроено так только раздница что я использую адсл для внутренних а выдел для внешних =)
Vert1go
Спасибо! Попробую.
