Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Привет всем.
Вопрос такой. Есть локальная сеть в офисе. В качестве маршрутизатора используется cisco 871. На нем настроен EasyVPN сервер. Клиенты из дома с помощью ПО Cisco VPN Client могут подключится по vpn к циске и спокойно пингуют пингуют компы в офисе. Проблема в том, что в сетевом окружении они этих компов не видят. В принципе такой же расклад получается, если поднимать на циске vpdn и подключаться с помощью майкрософтовского клиента по pptp к циске.
Вопрос такой. Как данная проблема решается? Т.е. надо пропускать специальным образом какой-нибудь NetBIOS через тунель или как? Что обычно делается, чтобы увидеть компы в удаленной сети в своем сетевом окружении через VPN.
p.s. в офисе wins сервера нет
ммм.... а на прямую по имени хоста или ip-адресу к машинам из локальной сети подключается?
there's no greater power than the power off ©
неа, но пинг на них есть.
*Root*: В принципе можно пропустить netbios через тунель, но это будет имхо неправильно... правильней будет поднять на работе wins-сервер...
Но в принципе, если обращаться только к каким то конкретным сервакам, то можно в конфиге циски, при конфигурации пароля для впн клиента просто указать в качестве win-серверов ip-адреса этих серваков, даже если wins на них не поднят...
После этого, открытые ресуры на этих серваках должны появится в сетевом окружении клиентов...
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
