Привет знатоки. Вот встал такой вопрос: небольшой офис (примерно 6 компов) и один принтер , задача , "С любого компа посылать документ на печать". Как я понял, между сабой компы конектить им(офисникам) не нужно, инета тоже нет. И вот я прошу помощи направить меня по правельному пути, вообще я в сетях новичок, но не дурак. Из прочитанного в поиске и факах я понял или,
1) компы в сетку через Switch (коммутатор) и к одному компу из них принтер(хотя как я сказал между сабой компы конектить им(офисникам) не нужно), или, (вот тут я не совсем понял)
2) все компы к Принт-сервеу(если конечно это возмозно), или Принт-сервер как дополнение к первому варианту?
Я понимаю что инфы в данной ветке полно, но искать конкретный вариант в поиске можно долго, а время поджимает, поэтому прошу помощи
Спасибо.
если есть свитч то компы между собой соединять не надо
принтер втыкаешь в один из компов и делаешь его доступным, на остальных 5 его подключаешь по сети
Den_001 принт сервер по сути комп, думаю для данной задачи он не нужен. проще сделать как Russian написал
*Cofradia Intel*
Den_001, если делать как говорит Russian, то нужно чтобы комп, к которому будет подключен принтер, был постоянно включен, и это самый дешевый вариант. Купить свитч на 8 портов и витухи (самому обжать) или патчкордов нужного метража.
Если же нужно, чтоб принтер был независим ни от одного из копьютеров, то это вариант с принтсервером. Затраты увеличатся по сравнению с первым вариантом на стоимость принтсервера ~100$.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Russian писал(а):
если есть свитч
Пока нет ни чего, только по отдельнасти стоящие компы.
дак я вроди и имел в виду что
правильно я понял?
Ну, что в кждый комп по сетевухе это понятно.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Den_001 Свич нужен в обоих случаях- перво/наперво покупай его. Компьютеры так или иначе прийдется обьединять в сеть, свич- это "разветвитель сети" :D.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
*Cofradia Intel*
Den_001 писал(а):
Den_001 писал(а): компы в сетку через Switch (коммутатор) и к одному компу из них принтер
правильно я понял?
Правильно. Только
Смысл я понял, теперь просто дождусь времени когда надо будет всё это собирать.
Всем откликнувшимся огромное человечесское спасибо!
Админов и кураторов прошу тему пока не закрывать, я думаю в процессе зборки и настройки возникнут вопросы
