Имеется комп к которому подключен адсл модем paradyne 6211(через USB). Подключил ноутбук к компу через сетевые карты, всё нормально сконектилось, видят друг друга. А инет на ноуте никак не могу настроить. Помогите!!!!!!!!!!!! :oops:
http://ogo.in.ua/forum/viewtopic.php?t=4390
спасибо, но чо-то я по своей теме ничего не нашёл
Настройки сетевой карты на компе:
192.168.0.1
255.255.255.0
[пусто]
[пусто]
[пусто]
Настройки сетевой карты на ноуте:
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
<dns1>
<dns2>
На сетевом подключении модема (PPPoE или ATM) щёлкнуть правой кнопкой и выбрать Свойства - Дополнительно - поставить галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера"
я не понимаю почему у всех обьяснения заканчиваются на том чтобы поставить грёбаную галочку "Разрешить...."?????????????????? Да разрешил я уже всё что только можно!!!!!!!!!!!!!!!! А дальше то что??????? На ноуте что конкретно нажать чтобы в инет попасть??????????????????????????????????????? У меня не болта не получается!!!!!! Вроде дело простое, а уже за.....ся!!!!!!
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 24 секунды
ноутбук с компом друг друга видят, галочку "Разрешить..." в подключении"stream" поставил. На ноуте уже по всякому пробовал зайти в инет , не получается! А как это происходит, я имею ввиду, как заходить с ноута, просто в Explorer или надо создать соединение????
Указанные настройки сетевых карт прописали?
Что выводят такие команды (с ноутбука)?:
1 ping 192.168.0.1
2 ping google.com
3 ping 64.233.187.99
Фото: 48
Для таких целей нужно и модем брать соответственный,что-бы вот-так не мучаться.А по идее прокси нужно открывать,или сервер создавать,короче полный геморой.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
kas2kas, IP сетки вроде как автоматически должны назначаться, иначе и-нет не будет "общим".
kas2kas Вам нужно всего лишь ознакомитьтся с этим.
Как настроить модем бриджем, роутером: подробное описание:
http://5421212-1.blogspot.com/2008/01/z ... html#links
Думаю, если вы настроите модем роутером, то вам понадобится пробрасывать порты для работы торрента или почтового клиента. Поэтому читайте эту тему:
http://ogo.in.ua/forum/viewtopic.php?t=876
Если вы не можете дойти до пункта "настроить модем роутером" то возможно вам необходимо сначала настроить вашу локальную сеть:
http://ogo.in.ua/forum/viewtopic.php?t=2493
Настраивать нужно в режиме роутер
kas2kas
создайте на ноуте и компе подключение по локальной сети (пуск - выполнить - netsetup)
далее на компе (где модем подключен) выбираете "Этот компьютер имеет прямое подключение к инету.............."
на ноуте выбираете (этот компьютер подкл к инету через другой........."
все настройки ип ставите на авто - обычно пишет "подключ ограничено...", но инет работает на обоих
у меня так работало, правда модем был не адсл(56 кбит)
Thank you, Bill, for stupid software!
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 14
