Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Ситуация такая:
Находимся в посёлке, часные дома... Есть месная сетка компов на 30, от которой есть выход к городскому провайдеру, пиринг и т.д.... это не особо важно...
Мне до ближайшего дома, где есть сеть 130-150 метров. Кабель к нему можно кинуть только одним способом, по столбам(через соседей не выйдет) и через дорогу. Так вот хотим кабель кинуть прямо прицепив к эл. проводам, они в изоляции, так что электричество не пробьёт))
Вопрос, не будут ли мешать эти провода, там же тоже частота какаято, 50 герц вроде?
Что посоветуете?
Покупаем два хороших свича. Один ставим на одном конце, другой на другом. Соединяем военной полёвкой П-296. Можно и простой витухой, но П-296 лучше. Два свича нужны для усиления сигнала, т.к. расстояние слишком большое.
Дальше зависит от того как подключен нет на той машине. Если рюдом нет свободного порта в свиче(что скорее всего так и есть), то вставляем в ту машину ещё одну сетевую карту и объединяем её с первой картой в мост. Либо с помощью ICS расшариваем инет с первой карты на нашу.
На том компе нету свича, только карточка сетевая.
Думаю поставить там свич на 4 порта.
А на счёт длинного расстояния... если плохая чвязь будет, то по середине поставить свич и пустить питание к нему 12вольт по неиспользуемым проводкам витой пары. Герметично запаковать всё это дело и повесить на стлбе... (только вот что с этим зимой будет не знаю).
Ещё чтонить можете посоветовать, как быть?
Sergiy_Geograph лучше 2 свича - у тебя и на том конце, чем 1 посередине
з.ы. а ближних домов никто больше не хочет присоединиться к вашей сети?
Не, пока нету желающих)))
Я слышал что по обычной витухе вообще 200 линк делали, и работает нормуль... может действительно кабель надо экранированыый, хороший, и свич хороший... или какой-то там военный кабель)))
теоретически по витой паре можно и на 300 метров сигнал подать. Но скорость будет маленькая. У вас ещё и силовые провода рядом, а это доп.наводки. Идеальную схему я вам уже описал. Можете погуглить примерно такое: Построение локальных сетей большой дальности
Советую сразу выяснить у прова как раздаётся инет в той локалке
И исходя из этого либо мост наводить(за ваш инет будет хозяин той машины платить), либо рассматривать другие варианты.
Возникла проблема с объединением двух компов в сеть.Сначала по порядку
два компа-на обоих WinXP SP2,установленный с одного диска
компы соединяются через хаб
настройки tcp/ip:
1 машина: 192.168.0.1 , маска 255.255.255.0
2 машина : 192.168.0.2 , маска 255.255.255.0
пинг есть
имена компов разные,рабочая группа одинаковая
на обоих компах актиирован гость и юзер с каждого из компов,тоже с правами гостя и паролем как на своей машине
фаерволы отключены
доступ по сети разрешен на обоих компах для всех пользователей
файлы расшарены
теперь собственно проблема: 1 комп не видит рабочую группу. С помощью поиска по айпи находит 2 комп,но шары его не видит(при попытке зайти возникает ошибка:недостаточно прав доступа и тд...)
2 комп тоже не видит рабочую группу. С помощью адресной строки находит 1 комп и видит его шару.
У кого какие соображения по этому поводу? Спасибо
P.S: Оба компа проверялись двумя антивирусами-вирусов не обнаружилось.Потому вероятность зависимости проблемы от вирусов считаю минимальной
Ну схема локалки такова.... Сначала была обычная сетка, которую посторили между собой группа людей, живущие по-близости друг к другу.
Потом из этой сетки пустили линк к городскому провайдеру(там инет+сеть города+пиринговая сеть). И все участники сетки подключились к этому городскому прову...
Ввели настройки городского прова, поэтому обычной сетки как таковой не осталось.
ЗЫ: А вот кабель П-296, он на какое максимальное расстояние может пробросить с учётом хороших обжимов, чтобы сеть работала на 100мбит?
И ещё вопрос, сеть можно настроить например на 50 мбит? или только 10 и 100 ?
Sergiy_Geograph
10 и 100 это в теории. реально может быть и 18 и 1,5 и 80. Насчёт П-296, тут тоже зависит от случая(помехи т.п.).
Если вы подцепитесь к той локалке, то не будет ли против пров? Как он раздаёт инет? По айпи, мак или по другому?
Пробуйте. Сидя на месте ничего не получится.
Ne-mo
На одной машине идём в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
строковые параметры:
IsDomainMaster = FALSE
MaintainServerList = No
и отключаем службу Обозреватель компьютеров
На другой машине HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
MaintainServerList = Yes
И включаем службу Обозреватель компьютеров
Просто ваши машины не могут понять какая из них должна создавать список серверов для локальной сети.
Пров против не будет, как раздаёт инет он я не в курсе... Спасибо, будем пробовать.
Reactor писал(а):
Ne-mo
Сделал. Комп у которого Обозреватель отключен теперь видит себя в рабочей группе
С 1 компом все та же проблема
тада качаем XPTweaker и на вкладке Защита в закладке Система сначала ставим галки напротив Полностью отключить общие ресурсы и Запретить анонимным пользователям просматривать ресурсы, жмём применить. Потом снимаем галки и жмём применить
Потом ребут
Потом ребут
Теперь 1 комп через адресную строку видит шару 2 компа,но в рабочей группе никого не видит
2 комп в рабочей группе видит только себя,шару первого компа также находит по адресной строке
P.S. Насчет операций по твиканию: вы посоветовали выполнить подряд две операции(запрета и разешения)
и потом ребутнуться. Я так и сделал. Или все-таки правильно сначала запретить-ребутнуться и потом разрешить-ребутнуться?
Ne-mo мастербраузинг в винде - очень странная штука, тем боле если компов всего 2, то зачем вся эта ерунда с просмотром рабочей группы? можно на каждом создать ярлык вида "\\192.168.0.1" который бы открывал другой комп
Это все понятно) Но все же интересует в чем проблема,тем более планируется в ближайшее время расширять ее
Теперь возникла вторая проблема-доступ в инет собственно))
настройки tcp/ip для локалки:
шлюз
192.168.0.1
маска 255.255.255.0
днс 192.168.0.1(пробовал днс провайдера-безрезультатно)
2 машина
192.168.0.2
маска 255.255.255.0
осн шлюз 192.168.0.1
днс 192.168.0.1
Общий доступ в инет разрешен
фаерволы отключены
А можно по подробнее как включить/выключить службу Обозреватель компьютеров.Зарание спасибо
Владимир А. панель управления - администирование - службы, там и выключать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
