Здравствуйте!
Такая проблема: нужно установить доступ к папке находящейся на одном из компьютеров с другого компьютера, при этом остальные компьютеры не должны иметь этого доступа. При расширенном доступе также не получается.
надо на компе с папкой и клиенте создать одного и того же пользователя, которого нет на других компах, и разрешить только этому пользователю доступ к папке по сети
на компе с папкой и клиенте уже существует такой пользователь, и его нет на других компах (на компе-клиенте есть только один пользователь, а на компе с папкой два: причем вход в систему на нем осуществляется не под тем пользователем что на компе клиенте. Нужно что ли чтобы оба эти комппа входили в систему под одним и тем же именем?)
Компы в домене?
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Вкратце: команда
net share shara1=c:\downloads /GRANT:carmagedon,FULL
создаст видную в сети папку с названием shara1, на этом компе соответствующую папке c:\downloads, а войти в эту папку может пользователь с другого компьютера если он залогинится как carmagedon
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
net share shara1=c:\downloads /GRANT:carmagedon,FULL а где вводить эту команду чтобы потом при следующем включении не пришлось повторять ввод заново
toir в коммандной строке, достаточно ввести 1 раз до переустановки системы.
для доступа с папке docs я ввожу:
net share docs=c:\docs /GRANT:Наташа,FULL т.к. на другом компе пользователь входит в систему как Наташа. Выводится сообщение: неизвестный параметр /GRANT:Наташа,FULL
toir
простейший фтпшник сделай если не можешь виндой разрулить
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Godlike66, Романо, SpaWn2004, TJS, Ханыга и гости: 13
