Купил себе новый роутер D-link DIR 100....Сказали что будет его проще настроить к инету и развязать на 2 компа, чем настраивать 2 компа и использовать один - как сервак. Прочитал что этот роутер расчитан на АДСЛ модемы. Неужели от прямого кабельного соединения он работать не будет? Дословно пишу из гайда по модему: "The DIR 100 is intended for use with a broadband divice such an ADSL, DSL or CABLE modem. The physical coonection to the internet must be firstly established throgh a broadband device..."..Неужели он работать не будет напрямую через кабель?:( Помогите кто может.
То есть этот роутер может работать и без модема?Он может работать напрямую с кабелем? Добавлено спустя 15 минут, 12 секунд "1 порт WAN 10/100 Мбит/сек для подключения DSL или кабельного модема" это из слов о характеристиках....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: Moscow
А как сделать чтобы все это работало? Я прописываю АЙПИ провайдера в меню интеренет соединений через браузер. Но ничего не работает. ЧТо нужно сделать чтобы инет пахал на компе через маршрутизатор?
Скорее всего дело в MAC адресе, на компьютере, кот. был подключен к прову надо посмотреть мак-адрес сетевой карты и вписать его в мак-адрес маршрутизатора. И конечно проверить все остальные настройки WAN IP.
