Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Проблема в следующем - есть два сервера, на одном стоит линукс, на втором сервер 2003. линукс имеет внешний ip. сервер 2003 только локальный. нужно сделать так чтобы сервер 2003 был доступен по удаленке через линукс.
Надо чтобы на 2003 был доступен удаленный рабочий стол, если заходить извне? Тогда надо организовать VPN или поставить программу типа Hamachi
извне то я сделаю чтобы он был доступен. получается надо сделать перенаправление портов?
Получается вы разрешаете VPN подключение по заданному логину и паролю через интернет на линукс сервере, далее по ним подключаетесь с любого места, где есть доступ в инетернет, всё, вы уже в своей локалке, затем запускаете обычное подключение к удаленному рабочему столу, прописываете внутренний IP, логин и пароль и все, собственно.
а как нибудь без VPN обойтись можно?
это же надо VPN на линуксе поднимать?
Ставьте Hamachi на сервере 2003 и на машине, откуда собираетесь заходить удаленно. Настройка программы очень проста. Компьютерам присваиваются "свои хамачевские" айпишники и ничего поднимать не надо, удаленный раб стол и погнали.
спасибо, попробую. если что, отпишусь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B5%D1%81
прога работает. но есть вопрос, как настроить иса 2004 для этой программы?
А зачем? Программа сама по себе передает данные зашифрованными и закодированными, никто кроме вас к подключению не получит доступа.
Bcxj как вариант на линухе проброс портов 3389 помоему РДП
Жизнь чертовски интересная штука!
верно.
порт форвард нужен.
решения типа хамачи это костыль.
поднимай DNAT
http://karst.org.ua
болен другим
Люди, а можно мне МОЙ 1440х900 рабочий стол увидеть на МОЁМ расширенном 1440х900 рабочем столе? Просто хочется увидеть, как это всё работает, а второго компа для экспериментов нет. Может создать адаптер замыкания на себя или вставить сетевуху и соединить кроссовером, ну или сетевухи воткнуть в роутер?
Alex Sher. вряд ли, при подключении удаленного юзера локальному, если он залогинен, делается "Lock Computer" ("сменить пользователя" в ХР)
А вроде можно http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 22&start=0 ???
