Помогите, т.к. уже задолбался и с этим модемом и с этой Вистой...
Имеется модем Siemens CL-010, который достался от другого провайдера со своими настройками. Имеется комп(конфа в профиле) с Вистой, к которому надо подключить данный модем и настроить его для нового провайдера. Мануал читал, в инете лазил - ничего не помогает! Если ставлю в настройках сетевого адаптера автоматический IP и автоматический DNS, то ip компа становится 169.254.46.226 маска подсети 255.255.0.0, шлюзов и днс-серверов нет вообще - на стандартный ip модема(192.168.1.1) не заходит. Если выставляю статический ip 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, шлюз и днс 192.168.1.1 (т.е. как всё написанно в мануале), то всеравно не хочет заходить на 192.168.1.1, хотя и ie и opera начинают "задумываться", прежде чем выдают ошибку, в отличии от первого варианта. Интересная вещь: лампочка Ethernet на модеме мигает(т.е. модем что-то посылает\принимает), при этом игают лампочки и на встроенной сетевухе, но при этом в самой винде происходит цирк: сеть определяется как неопознанная сеть(публичная) и при этом если открыть состояние подключения, то видно как комп посылает пакеты, но абсолютно ничего не получает - 0 ; если же модем выключить и потом включить, то выскакивают настройки сети(там где надо "выбрать своё место расположение"), я выбрал "дома", сеть стала частной и в состоянии подключения такая картина - отправлено:0 ; принято: 20. И ничего не меняется дальше. При многочисленных перезагрузках модема и компа, когда сеть определяется, то добавляется по ещё 20 пакетов принято, отправленных остаётся неизменно 0. Пробывал публичную менять на частную - ничего не дало, комп отправляет где-то до 400 пакетов, но ничего в ответ не получает. 192.168.1.1 не пингуется, браузеры на него не заходят, telnet не видит. Всякие вистовские дефендеры и файрволы отключены полностью, вся безопасность на минимум. Как туда всё-таки попасть? В чём проблема? Помогите, потому что уже просто затрахался с этой вистой - грешу на неё.
Ещё кабель UTP немного стрёмный. Выглядит он так:
бело-оранжевый -------> бело-зелёный
оранжевый -------> зелёный
бело-зелёный -------> бело-оранжевый
синий -------> синий
бело-синий -------> бело-синий
зелёный -------> оранжевый
бело-чёрный -------> бело-чёрный
чёрный -------> чёрный
*Cofradia Intel*
1. Кабель - кроссовер(перекрестный) - для соединения двух компьютеров напрямую без свича. Модем может и не работать с таким кабелем.
2. Попробуй сбросить все настройки модема на заводские. На модеме где то сзади должна быть кнопочка сброса. Она обычно утоплена.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Ну я болван... хотя всё-таки не телепат...
Оказался второй вариант. Просто в мануале написано, что сброс всех настроек есть в web-настройке, а в инете как-то попадал только на ресет с помощью 10-тисекундного зажатия кнопки включения\выключения. Но маленькая дырочка с чёрной кнопочкой всё-таки нашлась и всё заработало...
Спасибо! Тема закрыта.
