Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Есть вопрос,
имеется роутер TRENDnet TEW-452BRP он раздаёт приходящий по эзернету инет по wifi и висит над входной дверью квартиры.
Есть задача поставить в саомой удалённой точке квартиры некий wifi девайс, который бы позволил бы выдать интернет, описанный выше, по воздуху(wifi) в соседний дом (40 метров примерно). Переставлять роутер невозможно. т.е. связываться этот некий wifi девайс будет с роутером по wifi и отдавать сеть клиентам он тоже будет по wifi.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
1) Wi-Fi роутер или точка доступа может либо сделать соединение точка-точка между собой, либо раздавать Wi-Fi клиентам. Одновременно две вещи нельзя.
2) Поэтому тебе нужны еще три Wi-Fi точки доступа + два свитча на 4 порта, для соединения у себя дома в единую сеть роутера и новой точки доступа, а во втором доме две оставшие точки доступа, одна из которой будет для соединения между домами, вторая будет раздвать Wi-Fi клиентам.
3) Так же, скорее всего, потребуется две узконаправленные антенны, для обеспечения качественной связи между двумя точками доступа, так как со стандартными встроенными антеннами, на таком расстоянии сигнал будет слабый, если вообще будет, соотвественно и точки доступа нужны такие, которые позволяют подключать внешние антенны.
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
2133
2133 писал(а):
1) Wi-Fi роутер или точка доступа может либо сделать соединение точка-точка между собой, либо раздавать Wi-Fi клиентам. Одновременно две вещи нельзя.2) Поэтому тебе нужны еще три Wi-Fi точки доступа + два свитча на 4 порта, для соединения у себя дома в единую сеть роутера и новой точки доступа, а во втором доме две оставшие точки доступа, одна из которой будет для соединения между домами, вторая будет раздвать Wi-Fi клиентам.
Есть точки доступа (AP) умеющие работать в режиме повторителя (Repeater) или WDS (Wireless Distribution System). Например D-Link DWL-2100AP или роутеры с прошивкой DD-WRT. BigMax
Если между точкой-ретранслятором и компами в соседнем доме будет минимум препятствий, то 40м может и пробъёт. Как вариант - во втором доме WiFi роутер в режиме клиента с направленной внешней антенной (хоть и баночной) и подключение к нему компов витой парой.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
linksys wrt54gl +ddwrt
режим wds+ap.
уровенть сигнала будет как раз достаточный, если работать с ноутами на подоконнике антенна не спасёт, просто точка, умеющая режим wds+ap
