Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Кто вкурсе по какому принципу выделяется динамический ip?
РРРоЕ в последние время при переподключении выдается тотже
адресс что и в предидущей сессии. Единственный плюс моего
провайдера - рапида теряется...
Динамически он выделяется. Есть у сервера какой-либо свободный адрес - он тебе его и присваивает, когда конектишся. Скорее всего.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Так я и сам это знаю.
Просто можно 5 - 10 раз подряд перепоключиться и получить тотже ип...
Скорее всего, он тебе выдается с радиус-сервера.
Возможно, что тебе просто на радиус-сервере привязали выдачу конкретного ip-адреса, если этот ip-адрес является свободным.
На самом деле, очень часто выдача адресов у провайдера организована через radius-сервер. Радиус-сервер - это тупо программа, соответственно, таких программ существует много (они есть как для *nix, так и для виндюков) И соответственно, реализация выдачи адреса может на разных серверах немного по разному быть организована. Все зависит от реализации и возможностей конкретного radius-сервера.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Видимо так, но раньше этого небыло.
А разрывы были :hitrost:
Да простят меня за флуд итд
Разрывы бывают, но крайне редко.
ты просто не замечал :lol:
сам таким не страдаю, но гдето читал, что для гарантированной смены нужно ждать какоето время (5-10 мин) перед подключением..
Динамические адреса радиус не выдаёт. Их выдаёт BRAS из пула. Если он (пул) организован по принципу стека, как обычно и бывает, то с большой вероятностью при переподключении получается тот же адрес, который и был.
spock: Сходу могу назвать в Питере пару провайдеров, которые выдают адреса через радиус-сервер, когда юзается pppoe... Брасом тоже пользуются много... Так что вариантов может быть много, почему у него выдается один и тот же адрес...
BSD , именно динамические? Если адрес привязан к акку, то понятное дело, но динамику.... Впервые о таком слышу, если честно. Это ведь жутко неудобно: надо где-то вести этот пул, опять же как-то синхронизироваться при обрыве соединения nas'а с радиусом... Целая проблема получается.
spock: Да, динамические...
У меня приятель как раз решал эту проблему... писал программульку для того, чтобы все это вместе крутилось... Но судя по отзывам заказчиков, тема работает стабильно, а получилось дешевле чем разруливать через тот же брас...
Хотя согласен... это некоторое извращение....
Чтоб не создавать новую тему, задам вопрос тут. Внешний ай-пи, если он динамический, то как это мешает например раздаче торрентов? И как часто он обычно меняется.. наверно от провайдера зависит?
Loading...
Зависит.
Да никак не мешает. Главное, чтобы порт был открыт для входящих соединений, IP не важно статический или динамикой вы получаете.
ipconfig /renew
ipconfig /all
Смотрите на Аренда получена и Аренда истекает, вычисляете разницу между ними.
Device not ready - девица не готова
