Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Имеется 2 компа, связанных свитчем D-Link DES-1005D. Ипшнеки и маска прописана, пинги проходят, но со второго компа нету доступа к первому. Что я только не делал, ничего не помогает. Все антивирусы/файрволы удалил - толку 0. Помогите настроить.
*Cofradia Intel*
Шары на компах есть? Какие операционки стоят?
*Cofradia Intel**CI_SST*
да, XP SP2 на обоих
На том компьютере, на который требуется доступ, нужно в локальной политике, в разделе назначение прав пользователя, в параметре "Отказ в доступе к компьютеру по сети" удалить Гостя.
ASP
Гостя там не было, был какойто Support, удалил - не помогло =(
Камрады, похожая проблема:
ХР с sp2. Wi Fi сеть. Антивирусов нет. Нет доступа из сети к этому ПК и он никого не видит.
IP и настройки сети в порядке, драйверы и сетевая тоже. Заметил странность: пакеты уходят
по сети, но не приходят. Команда ping выдает ошибку 2.
У меня была похожая ситуация, но она у меня разрешилась после того, как я перенесла комп в тот домен в кот. находился другой комп, т.е. 2 компа должны находиться в одном домене.
Скорее в одной рабочей группе.
Возможно автор не запускал мастера настройки сети, а просто зашел в свойства любой папки и включил доступ?
Запустите мастера, укажите одинаковую рабочу группу, включите общие ресурсы, может поможет :)
Latev
всё это сделано и пинг проходит
XiVe
На своём компе жмёшь мой компьютер вверху в аддресной строке пишешь
\\ип адреес компа на который нада зайти ...
пример
\\192.168.0.1 жмёшь ентер
Я на рабочем столе ярлычки делаю по примеру выше, если глючит при входе в локальную группу... но я понял так, что у автора не заходит именно в компьютер отображаемый в сети... например, у меня до сих пор в сети присутствует компьютер, при входе на который, выдается ошибка... так и не нашел причину...
antoxa писал(а):
удалить Гостя.
я бы попробовал добавить гостя. для проверки разшарить какою нить папку с полным доступом для всех.
если все будет ок. добавь на 2м компе такого же юзера как на 1м.
п.с. юзеров с паролями.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
как сказал выше антоха проверь тщательным образом локальную политику безопасности
там есть два пункта
доступ в сети - тма должен быть гость
отказ в доступе в сети - там не должно быть гостя
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Пропиши services.msc и разбирайся
