Добрый день.
Есть небольшая задачка, которую я никак пока не могу решить.
Условие:
Имеется сеть, объединяющаяя в себе энное кол-во машин (около 9-ти) включающая в себя файл сервер, к которому имеется удалённый доступ, и интернет сервер, который обеспечивает интернетом все машины в сети.
На интернет сервере используется карточка idsn или как-то так, вообщем адсл модем. После это карточки идёт обычная сетевая, которая впоследствии воткнута в свич. Посредством стандартной настройки локалки, распространяется интернет на все остальыне компы (шлюз 192.168.0.1 dns 80.*.*.*). Соответственно, что прямое соединение с интернетом на инет сервере расшарено для доступа всей остальнйо сети.
Интернет в таком состоянии в сети прекрасно работает. Но есть проблема. На интернет сервере необходимо поставить VPN сервер, чтобы некий субъект N из другого офиса мог иметь удалённый доступ к файловому серверу в этом офисе. Но вот в чём проблема, при расшаренном соединении, установить роль VPN сервера невозможно. А при отключении расшаренного соединения, интернет перестаёт работать во всей локалке.
Вообщем звездец.
Была мысль воспользоваться winroute но почему-то при его установке DNS переставали пинговаться...
Уже не знаю что и делать. Заранее благодарен за помощь.
ОСь вин 2003 СП2 энтерпрайз Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд Забыл дописать, что субъект N из другого офиса не обладает локалкой с этим (как ни странно ^^) и использует VPN соединение с инет сервером, чтобы получить доступ в эту локалку, и соответственно произвести удалённое подключение к файл серверу. Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд И интернет сервер является еще и сервером терминалов =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
На саму прогу не обращай внимание. Просто там есть инструкции по настройке сервера, их прочти и сделай. Все должно работать. У вас видимо что-то не доделано.
http://www.smart-soft.ru/?page=tidoc
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
К сожалению при поиске в гугле меня кидает практически на этот же самый материал.
вообщем проблема такая, впн сервер вроде настроен, но при подключении даже до аунтефикации не доходит. Файрволл не стоит, блочить нечему.
Может быть материал не тот? Там всё таки в основном про маршрутизацию, а нужен удалённый доступ, чтобы субъект N мог попасть на управление рабочим столом через впн.
люди подскажите что это .когда включаешь комп сеть не подключен кабель пишет а на самом деле все работает но после отключения и подключения сети она начинает работать . Но отключение сети без вытаскивания кабеля! Добавлено спустя 1 минуту А Автоматически включаеть сеть при загрузке очень редко!
