Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем добрый день.
Имеется дома подключение к инету через кабельный модем моторола,
далее на комп через USB.
! Других провайдеров в доме пока нет!
Нужно развести инет еще на один комп , а то и два. Заодно и соеденить их в сеть. Неплохо бы иметь еще и ВайФай дома.
Какое "устройство" посоветуете?
(Д-Линк не предлагать, и им подобное...)
Презервативы с перцем........ярость в каждом движении.....
Проверяем договор на наличие пункта о подключении только одного устройства (встречается такое).
Покупаем сетевую карту и роутер. С помощью сетевухи делаем шлюз (честно говоря слабо представляю как там с ЮСБ на сетевуху будет инет раздаваться, возможно надо будет подружится с командой route). С сетевухи кидаем витую пару на роутер который настроен в режим роутера и играет роль вай-фай точки. На остальные комы кидаем или пару, или ставим вифи карточки и юзаем современные технологии беспроводной связи.
И им подобное, это что? Если имеются ввиду роутеры, то ставится вместо роутера обычная точка и раздает на все компы которые надо подключить инет по вифи.
Не очень понял вот какой момент:
Кабельный модем соединяется с компом только ЮСБ соединением.
На роутерах есть ЮСБ вход?
Fahren-heit У меня кабельный модем Terayon. Сказал прову, либо дают мне дрова на Vista x64 либо подключение по Ethernet (до этого отказывались, ссылаясь, что типо по USB работает стабильнее и по Ethernet они ниче не гарантируют). Прописали у себя мак сетевухи, который прекрасно эмулирует Zyxel P330.
Fahren-heit Что за кабельный модем ?
Самый простой вариант - заменяешь кабельный DSL-модем на 4-х портовый DSL-роутер....
Технология у прова "Telix" вот такая:
DOCSIS
При доступе через сеть КТВ, подключение осуществляется с помощью специального кабельного модема, который устанавливается у пользователя и соединяет сеть КТВ с абонентским оборудованием (ПК) . Кабельный модем подключается к компьютеру пользователя либо через сетевую карту (Ethernet), либо через порт USB и к сети КТВ с помощью телевизионного кабеля.
У провайдера установлен головной кабельный модем, соединяющий сеть кабельного телевидения и оборудование узла интернет. Передача данных от головного кабельного модема к абонентским устройствам осуществляется в полосе частот, выделенной под телевизионный канал. Выбранная полоса частот используется исключительно для передачи данных. Абонентский модем передаёт в полосе частот, лежащей ниже телевизионных каналов.
Передача данных по сети КТВ осуществляется в соответствии со спецификацией EuroDOCSIS.
Модем вот такой: Моторола SurfBoard SB 5100 E
Батенька, какой адсл, вы что =) Там модем для коаксиалки, который наверняка привязан к прову.
Роутер не надо подключать к модему, роутер вы будете подключать к своему компу.
freewood Батенька, кто тут писал о ADSL ??!! А DSL или кабельных роутеров полно, у большинство провайдеров по кабелю ни делают привязку или позволяют менять оборудование.
Fahren-heit писал(а):
Не очень понял вот какой момент:Кабельный модем соединяется с компом только ЮСБ соединением.На роутерах есть ЮСБ вход?
вроде как в описании написано на этом модеме есть Сетевой интерфейс Ethernet10/100 Base-T
http://www.sktv.ru/inetktv/SB5100.php
вот именно - у кабельников почти всегда (а у 5100 - точно) 2 интерфейса - усб и езернет, соотвественно, без проблем к 1 модему можно подключить 2 компа, инет будет независимо на обоих и локалка через модем, проверено..
Можно к примеру модель кабельного роутера, я почему то считал что таких нету, во всяком случае не видел? О_о
Опять вы про ДСЛ, у нас тут коаксиал, причем тут ДСЛ? Или я чего то не понимаю? =)
Да, этот момент я протупил, с ним все проще.
Спасибо, вы многое мне прояснили.
Вот какой момент:
наверное лучше к этому модему подключить хороший рутер и через него инет раздать на машины и им же создать сеть?
К примеру такой возможно:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collate ... 8a9a9.html
Какие тут ( в связке с кабельным модемом) могут быть проблемы?
Проблем никаких, но на счет модели роутера я бы призадумался в сторону более дешевых решений, на подобии TRENDnet и Lynksys (бюджетная циска). Циска все таки не для дома имхо (если он не на рублевки) по ценовым показателям.
freewood
По цене наверное вы правы, в офис просто прицелился на Циски и 3Сом.
Хорошо, где в Петербурге можно купить Lynksys, и есть ли В Петербурге саппорт?
И есть ли рекомендация (универсальная) по моделям ЛинкСиса?
Большое спасибо.
