Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Вообщем такая ситуация:
В интернет выхожу через ADSL модем при помощи Ethernet. На днях поменял комп. И на новом инет уже не идёт! Выдаёт сообщение "подключение ограничено или отсутсвует". Настройка не нужна все адреса получал всегда автоматически. Индикатор ADSL горит. Со стороны провайдера проблемм нет. Единственно что в состоянии пакеты не приходят, но отправляются. На модеме активность Ethernet канала нулевая. Что делать?
victor4ever
Что за модем. Вы сидели на XP, а теперь перешли на VISTA?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
victor4ever проверить, заменить кабель
прописать все таки апиху в сетевухе, хотя бы 192.168.1.2
чтоб лечге жилось на время вырубить все фаирволы, в тч встроенный в винде
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
остался на ХР
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Пытался прописать стандартные... Не помогло! Модем молчит...
Сейчас попробую поменять кабель...
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
смена кабеля не помогла! Опять молчит....
Перезагружать модем пробовали? =)
а Модем раньше как был настроен ? ;-)
да несколько раз....
сетевой проверяли работает
модем ZTE ZXDSL 831
Добавлено спустя 50 секунд
модем настраивался провайдером
Добавлено спустя 54 секунды
проверяли сейчас на zyxel 660, эффект такойже...
не знаю, может и бред, но мак-адресс у сетевой изменился ведь, провайдер и не пускает.
МАК адрес наврядли...
А сетевуху пробовали другую вставлять, может брачок?
проверяли! подключали к LAN
Тогда очень и очень смахивает на брандмауер.
а не пробовали соединение поднимать компьютером а не модемом?
Если подключение отстутствует то проблема в соединении модем-комп.
Т.к. при смене модема трабла осталась, нужно искать проблему в винде.
Значится, так. Смотрим настройки TCP/IP на компе. Проверяем, поднимется ли на автомате, если нет - забиваем ручками совместимый адрес.
Если бы трабла была бы в маршрутизации соединение бы все равно было, значит дело не в гетвее.
Если проблема остается, лезем в командную строку. Там запускаем ipconfig /all . Смотрим, все ли отобразилось (бывает что настройки выставляешь, а через cmd посмотришь - все по нулям). Если и здесь все ок, пингуем свой адрес (проверка работы хотя бы ICMP). Если те пингует - либо сетевуха мертвая, либо смотрите сетевые службы. Если пингует - проверяйте кабель.
Был такой косяк - после тестирования работы модема (знакомые купили просили настроить) мой модем при подключении вызвал сбой и в винде сеть умерла напрочь. Шаманил часов 7 (я вообще сетевик, но больше с цисками, с виндой не очень). Не помогало ничего. В итоге спас только откат.
это модем не выдает ИП адресс :-)) или компутер его не получает :-)
скорее всего это именно что настройки или компа, или модема как настраивалось все это?
в каком режими модем включен для начала определиться надо
если модем в режиме роутера, тут в винде ставим все получать автоматически...
модем настраиваем согласно настройкам провайдера...
если модем в режиме "мост" то соединение всякие там настройки протокола делаем в компе...
