Мать Gigabyte GA-965G-DS4 ATX (rev.2.0)
Сетевая карта — встроенная — Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (дрова последние)
WinXP SP3, KIS 2009 Коннект прямой через роутер (не ВПН) на скорости 100 МБит.
Проблема: при download'е из инета файлов на высоких скоростях (2–8 мб/сек) непрогнозируемо рвется коннект с роутером. Причем само сетевое соединение не разрывается, а именно пропадает какой-либо пинг до роутера. Помогает только выкл./вкл заново сетевого подключения в винде. Обрывы именно непрогнозируемые — т.е. может оборваться через 1 минуту, а может и через 5-10.. никаких тенденций не прослеживается.
Что пробовал:
1. Отключать KIS 2. Соединять напрямую без роутера 3. Диагностика сетевухи Marvel'овской утилитой 4. Обновление драйверов сетевухи
Никаких положительных результатов.
a) Проблемы с роутером исключаются по причине указанной во 2 пункте.
b) Проблемы с "жадным провайдером" тоже исключаются. При обрыве соединения на ББ, интернет прекрасно работает на ноутбуке, подключенном к тому же роутеру и висящим под тем же айпи.
c) Проблема наблюдается ИМЕННО на высоких скоростях. До 2 мб/сек все ОК.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Калуга
flow control на сетевой включен, выключен?
Попробуй 10mbit full, при этом на роутере посмотри, чтобы не выставился халф, часто бывает в марвеловских сетевухах такое, что не реагируют на смену фулл\халф. попробуй на 10 в общем, если будет все нормально, меняй сетевую
_________________ [fido] [Windows Server 2003] [Windows Server 2008] [Making IT Work As One] [Novell NetWare] [DELL Inspiron 1300 BSEL Mod. P M Dothan @ 2,13]
Ноубади, потрогай пальцем температуру Marvell. Если горячая - поставь небольшой радиатор.
В теме по Gigabyte P965 было обсуждение по перешивке firmvare на сетевую Marvell, почитай, может поможет.
Спасибо всем за советы. После прочтения gigabyte'вского форума по поводу косяков марвелла было принято кардинальное решение сменить сетевуху. Полет нормальный.
