День добрый.
Проблема заключается в следующем:
Есть комп. на нем установлена Vista SP1. Так же есть ноут с XP SP2.
Объединены в локалку посредством ZyXEL P-330W EE по WiFi (с выходом в интернет). Так вот, с интернетом все ОК, работает и на компе и на ноуте без проблем.
Проблема в самой локалке. Комп видит ноутбук и может подключиться к его расшаренным ресурсам. А вот ноутбук видит в сети комп, но не подлючаются диски и не определяется принтер (HP LaserJet 1005), подключенный к компу в качестве сетевого.
Как это устранить?
AntipAS
расшарить ресурсы и проверить их доступ плюс вырубить брендмауэры
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
ресурсы расшарены - 100%. к дискам доступ полный.
Не пойму, почему принтер на ноутбуке не видно (галочка стоит на "использовать в качестве сетевого"). сам комп.- то видно
не уверен, вечером проверю
На Висте найди службы сети (в свойствах подключения), которых нет на ХР (всякие топологи) и выруби их.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Рискну предположить. На Висте стоят дрова для принтера под висту, соответственно на ХР нужны дрова для этого принтера под ХР.
Где-то в свойствах принтера есть менюшка с возможностью установки дополнительных дров (как раз для такого случая). Или как вариант подрубить принтер к ХР, поставить дрова и вернуть принтер на висту.
Neckro , Leonator
не помогло
Возможно ли, что глюк возник из-за того, что точка доступа была настроена ранее с компа (еще когда на нем стояла WinXP)?
Хотя тогда все нормально работало.
freewood
Дополнительные дрова ставил - не помогло. То же возникала идея поставить принтер вначале на XP и подключиться с Vist`ы (пока руки не дошли стол отодвинуть). Смутил тот факт, что с XP принтер даже не определяется как подключенный к компу c Vist`ой
С позволения автора, дабы не плодить темы, хочу спросить:
Есть локалка Виста Ультимэйт СП1 (настольный) - ХР СП2 (ноутбук), принтеры не проверял, но при передаче файла с компа на бук скорость передачи 100-150кбайт, настольник встроенная в асус п5к сетевая, в буке не знаю...
Есть соображения?
Ramik +1, та же фигня была, правда в самом начале копирования, секунд 5-8 скорость нормальная, ~50мб\с было(на компах 1гбитные контроллеры, соединены патчкордом), а потом скорость падает почти до нуля, и ничем не исправить... В результате так и не смог добиться внятного решения =(
Фото: 69
WaterProof Ramik
Дрова на сетевухаx попробуйте обновить
Спасибо всем!
проблема решилась просто:
В Vist`е в Панель управления ->Сеть и Интернет ->Центр управления сетями и общим доступом в разделе "Общий доступ и сетевое обнаружение" доступ установил полный, ПРИ ЭТОМ параметр "Общий доступ с парольной защитой" - в положение "ВЫКЛ".
Сразу объявились и папки/файлы, и принтер.
ДУМАЮ, ЧТО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
Лучше всё это добро добавить в ФАК так как очень много встречается таких вопросов.
