Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Мой провайдер - Корбина. Есть 2 компа: на 1-м - 2 сетевухи и WinXP, на 2-м - 1 сетвуха и WinVista. В 1-й соответственно подключены кабели корбины и домашней локалки, ip для домашней локалки - 192.168.0.1, для локалки корбины все настройки, как обычно, автоматом, установлен прокси-сервер UserGate, в котором настроен NAT. В NAT разрешена трансляция протоколов TCP, UPD, ICMP по всем портам с интерфейса 192.168.0.1 на 10.221.17.146 (это мой ip локалки корбины, полученный автоматом). На втором компе с WinVista прописан ip 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1. Локалка между компами работает. Проблема в том, что на компе с WinVista не работают локальные ресурсы Корбины. Шлюз корбиновский (10.221.0.17) с 2-го компа пингуется, а всё остальное (из диапазона 10.221.*.*) не работает. Возможно, дело в маршрутах? Сейчас маршруты на обоих компах сброшены (route -f). Заранее благодарен за помощь.
Если пинга идет то проблема не в маршрутизации. Пингани с проблемной машины что-то за шлюзом, что выдаст? Если не пинганет - возможно где-то NAT не ретранслируется (хотя не факт) если пройдет - шукай на компе-гетвее настойки безопасности для протоколов, это он что-то режет (пропуская только ICMP)
Я решил свою проблему, установив Kerio WinRoute Firewall на сервере. UserGate не совсем корректно с NAT работает.
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
