Возник вопрос в настройке сразу двух сетевых интрфейсов одновременно на одной машине.
Схема такая: есть домашний рутер (ASUS WL-500g Premium), который имеет аплинк в инет и настроен NAT, в рутер втыкается десктоп сразу двумя линками и по вайфаю ноутбук. Операционка на десктопе - Виста.
Идея: настроить на десктопе подключение таким образом, чтобы например бит торрент работал по одному линку, а все остальное по другому.
Пока единственное что смог придумать - это расшарить диски в локалке (для ноутбука) через один интерфейс, а инет пустить через другой (т.е. в одном просто снести tcp/ip, а в другом отключить нетбиос).
А вот чтобы одельные программы работали с определенным сетевым интерфейсом (при условии что в них самих таких настроек нет) как-то не придумывается.
Такое вообще возможно? Может есть какой софт для приоритетизации трафика? Или может как-то на самом рутере искуссвенно зарезать порты торрентов, но это какое-то не очень красивое решение...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
для интерфейса по которому будет бегать торент, убиваешь все настройки, кроме ип и маски.
route add -p xxx.xxx.xxx.xxx MASK yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz METRIC 1
где
ххх - ип адрес торента
ууу - маска ип адресов торента
zzz - шлюз через который бегать.
ну и как ты понимаешь шлюз первого и второго интерфейса должны отличаться.
после запуска из командной строки, перегружаешься и получаешь то что хотел.
Я правильно понял - в ххх ты имеешь в виду ип торрент-сервера?
Если так, то получится что надо будет прописать руты для всех торрент-серверов коих несколько...
Но это опять же не совсем удобный способ - интересно есть ли возможность софтовыми средствами настраивать для разных прог разные подключения (я имел в виду не только торрент, а вообще).
Может по типу поднятия какого виртуального рутера на машине...
Да не, это-то конечно не влом.
Просто речь и дет о привязке интерфейса к конкретной проге.
К примеру тот же downloader который качает все время из разных мест, либо клиент Стима/WOW с кучей серверов обновлений, которых никто не знает...
Platoon ну это конешно круто, можно например создать кучу пользователей, поставить кучу интерфейсов, поотрубать ненужные интерфейсы у различных юзеров и вуаля получи....
проблема только в том что от всей этой пестроты у тебя скорости не прибавится потому что маршрутизатор выходит в свет на 1 интерфейсе.
Это понятно.
Речь не об этом, а о том, чтобы отдавать приоритет в трафике какой-то одной проге в ущерб другим.
Но видать нормальных способов решения не видать В любом лучае спасибо за подсказку на счет route add, пригодится
