Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть однопортовый АДСЛ модем, подключен он к домашнему файл-серверу (сервер бесшумен и круглосуточно тянет из сети всякий контент), так-же,
в сервак установлена вторая сетевая карта - она раздаёт и-нет на игровой комп, с этого-же компа и управляется сервер (через радмин)
Раздача и-нета организована средствами ОС (ХР) посредством "мастера домашней сети". Это когда входящая сетёвка как-бы "расшаривается", а
раздающей присваивается ИР - 192.168.0.1. Всё это хозяйство неплохо работало, пока дома не появился ноут с вайфаем... В сервер была установлена
вайфай сетёвка для раздачи и-нета на ноут.
Собственно вот и вопрос как раздать и-нет сразу на 2-е сетевухи?
Причём, с сохранением домашней сети? Что-б можно было "заходить" на любой
комп дома?
По идее, ноут уже должен бегать в интернет через расшареную сетевую...но чтобы он общался и с компом, необходимо сделать мост между двумя внутренними сетевыми.
FBI_GS
Винда в серваке не даёт сделать мост. Говорит что-то типа "необходимо 2-а сетевых подключения которые неиспользуются для обшего доступа в интернет"
Похимичив с ИП-шниками серварка и ноута удалось добиться общения между ними, но и-нета на ноуте небыло...
на сетевой к адсл ставишь галочку - разрешить общий доступ, на других ничего ставишь.
на сетевой к компу - 192.168.0.1, маска 255.255.255.0
на вай-фай сетевой - 192.168.0.2, маска 255.255.255.0
на компе - 192.168.0.3, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1
на ноуте - 192.168.0.4, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1
и на сервере между компом и ноутом делаешь мост.
FBI_GS Спасибо! Вечером попробую, но винда мне недавала сделать мост между сетевой к компу и вай-фай сетевой...
FBI_GS ты точно ничего не перепуал? у чувака на серваке стоит 3 сетевухи (LAN(adsl), LAN(comp), WLAN(book)) к тому же винь требует сначало выбрать интерфейс которому дать доступ.
может нужно на сетевой к адсл поставить 192.168.0.1, сетевые к компу и буку объединить в мост(без параметров), после чего дать разрешение использовать инет.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
мост 192.168.0.2, сетевая на компе 192.168.0.3, на буке 192.168.0.4 маска везде 255.255.255.0, на буке и компе шлюз 192.168.0.1
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
нет, не перепутал...на сетевой у адсл свой IP стоит, из одной подсети с модемом.
выньдос потребует какому подключению дать доступ - тут и укажет, что сетевой компа, а она в свою очередь будет в одном хабе с wlan и являться шлюзом для ноута...должно работать все прекрасно.
зы. ну и твой вариант безпроигрышный...если внутренний ип модема и все сетевые интерфейсы будут из одной подсети.
Последний раз редактировалось FBI_GS 04.09.2008 10:12, всего редактировалось 1 раз.
На сетёвке к адсл, ИП раздаёт ДХЦП модема, это связано с пробросом портов для торрента.
На ней нежелательно ИП менять...
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Т.Е. мне нужно сначала убрать с адсл сетёвки общий доступ, тока тогда мне винда даст соединить вай-фай и сетёвку компа в мост, а потом снова расшарить сеть к адсл
и назначить ИП-шники?
FBI_GS в том то и проблема что как только ставишь галочку, та винь сразу предупреждает что ип нтерфейса будет назначен 192.168.0.1 и т.д. или я что-то пропустил?
если по моему способу, то не нужно убирать доступ, если по предложенному выше способу, то убираешь доступ, создаешь мост, назначаешь ему ип - потом снова расшариваешь.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
так и есть, 0.1 будет назначен интерфейсу сервера смотрящем на комп
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
сейчас именно так и сделано, как я понял...и ноут будет его использовать в качестве шлюза, раз lan и wlan будут находиться в одном хабе с помощью моста
всё разобрался :)
достаточно сетевые к компу и к буку объединить в мост, на сетевой к адсл поставить галочку разрешить, тогда мосту будет назначен ип 192.168.0.1 ну и тогда компу можно поставить ип 192.168.0.2, а буку 192.168.0.3 маски и шлюзы теже
все верно. 2 решения найдены, удачных экспериментов топикстартеру ;)
Сделал мост, расшарил снова сетёвку адсл.
Мост сам присвоил ИП и компу и ноуту. На компе всё работает, и-нет раздаётся,
на сервак заходит,радмин работает...
На ноуте - трабла. И-нет есть, но открывается медленно и мрачно-мрачно тупит,
то-же самое и с доступом к файлам сервера... Вай-фай сетёвки обе работают
под управлением винды, обе сети - компьютер-компьютер, канал один и тот-же
-11. Пробовал пинговать с ноута сервер =1662 мсек.
Вчера, когда мудрил с ИП сервера и ноута доступ к файлам сервера был нормальным. Что сейчас - никак не пойму.
evrey пробуй вариант 2 :)
Но почему тогда на компе всё работает нормально?
evrey ваще пинг странный
Когда убираю Вай-фай из моста - ноут начинает нормально заходить на сервак и наоборот (правда и-нета нету).
Обьединяю снова в мост - начинается тупилово!!!
evrey есть вариант пустить инет через прокси
Что-то подсказывает мне, что если-бы вместо Вай-фай, была обычная сетёвка, с кабелем, всё-бы нормально было...
evrey я инет раскидываю проксёй :)
