Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Помогите создать VPN соединения между 2-мя компами !!!
есть домашний комп с выходом в инет через соединение DSL и на работе комп выходит в инет через прокси...как между ними создать подключение VPN.
опишите плиз желательно по шагам...
Программа Hamachi - все наглядно просто, создается сеть со своими адресами, подключаетесь и работаете :)
Боюсь, входных данных мало. Что за шлюз на работе, через который ходит в инет предприятие?
Какой тип VPN вы имеете в виду? в любом случае, все зависит от настроек маршрутизатора на работе, ибо именно на нем нужно поднимать VPN сервер (к примеру PPTP), либо делать проброс на вашу машину и поднимать его на ней. А с пробросом тут не все так просто ;-). Боюсь Вам нужно побеседовать с вашим системным администратором.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
DiGiTaL писал(а):
Программа Hamachi
Вариант прокатит, если коннектится именно с работы домой. Но кто сказал, что на шлюзе, который выпускает рабочую подсеть в инет, такая возможность не закрыта?
nskivan писал(а):
Но кто сказал
Никто не сказал, но надо пробовать... у меня работает даже через нат, а у знакомого не работает...
про это и говорю :-) Через NAT будет работать, только если явно разрешено, либо разрешено все что только можно.
teamviewer попробуй
nskivan
шлюз поднят на дебьяне...
Какой тип VPN вы имеете в виду? я сам точно не могу сказать ибо до конца не понимаю что к чему.....но ОС на обоих компах
WinXP и сказали что между ними проблем недолжно быть....
а без сервера VPN я полагаю никак не соединиться ?
насчет проброса думаю я договорюсь....
только вот не получится мне с работы домой заходить только наооборот провадер не пингуется даже все зарублено....
осталось поднять сервер VPN - ?
Этот вопрос я задал вам ;-) Если говорите о VPN, думаю вы должны знать что имеете в виду.
Ну надо полагать у вас фейковый ip.
В вашем случае самый нормальный вариант, это PPTP VPN. Если маршрутизатор на линухе, то поднять на нем такой VPN сервер труда не составляет. Думаю в любой организации доступ в локальную сеть из любой точки инета по VPN это всегда плюс и не исключено что у вас он уже поднят. Задайте вопросы админу.
А организовывать VPN между вашей рабочей машиной и домашней я бы на его месте не согласился :-)
nskivan
сразу после вопооса я написал ответ :)
почему ? у миня всеравно есть доступ ко всем компам и так :)
Оффтоп, но тогда вашему админу низачет! :-)
)) он его соседд ))
