Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, есть такой вопрос.
Подключён к Интернету с привязкой по макадресу.
Внутренний IP: 192.168.27.144
Маска посети: 255.255.255.0
ДНС: 192.168.27.5
Соединяюсь через PPTP.
Хочу сделать подключение через роутер, чтобы сам автоматически присоединялся к интернету и был связующим звеном между интернетом и компьютером (ткнул кабель и работай, и не надо дозваниваться).
Проблема, что как-то это всё не работает (роутер в качестве гейтвэя работает, соединение PPTP, клонирование МАКа идёт). Объясните, пожалуйста, что где должно быть прописано, а то может что-то упускаю.
P.S. Админы просят 1200р за то, что придут и сами настроят. Барыги. Не Айс.
PS.S. Роутер Acorp WR-G
wormik что не работает, поведай же нам?
http://karst.org.ua
болен другим
итак ведую вам=)
мой комп не видет локальный серв через роутер. т.е. пишет что превышение интервала запроса и всё. щас не делал ничего, займусь на недельке., поробую еще раз..
wormik это нормально
модель роутера в студию
http://karst.org.ua
болен другим
Я так понимаю проблему... NAT?! Езь? Должон быть! А то у тебя за рутером еще одна сеточка поднимается на LAN интерфейсе, т.е. если все хорошо попробуй пинговать С РУТЕРА любой инет хост хоть ya.ru [213.180.204.8] с сорс адресом полученым при PPTP подключении. Если все чикапука, то НАТ, ежели ты с рутера инет хост пинговать не сможешь, то тогда нуно думать.
подскажите пожалуйста, роутер Acorp WR-G подключение к инету через vpn, подключен ноут(вифи) и стационарный комп(провод). При попытке отправить почту (именно отправить, т.к. зайти и смотрет можно) с яндекса, мейла он пишет "страница не отображается" (отправка происходит через интернет интерфейс, а не оутлук). При отправке с ноутбука, всё ок. Виноват ли в этом роутер? (мож где фаервол?) до этого, если напрямую подключить провод к компу, всё отправлялось.
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Попробуй уменьшить значение MTU в настройках WAN. Например до 1400
Outpost не стоит? Если есть, то для проверки кликни выход - выйти и остановить службу
