Господа, спешу озадачить вас рядом вопросов, которые будоражат мой мозг уже достаточно давно и долго. Имеем домашнюю сеть следующей топологии:
Компьютер А со встроенной в материнку сетевухой Gigabit Ethernet,
Компьютер Б со встроенной в материнку сетевухой Gigabit Ethernet,
Сетевое хранилище Zyxel NSA-220 (Gigabit Ethernet),
Роутер ASUS W500 (Fast Ethernet)
Все соединено между собой посредством кабеля категории 5е. Обжато по правилам и т.п.
Имеем:
1) Подключаем компьютер А и компьютер Б в порты роутера 1 и 2. Подключаем сторэйдж в порт 3. Скорость передачи данных (точно не измерял). Время на копировании 4 Гб файла с компьютера на другой компьютер составляет ~8 Минут.
2) Подключаем компьютер А в порт №1, компьютер Б в порт №4, сторэйдж в порт №2, и в порт №3 втыкаем кабель, неподключенный никчему. Время на передачу того же файла возрастает до 67 минут (!)
3) Скорость передачи файлов со сторейджа на любой компьютер не превышает 6 Мб\с (около 48 Мбит\с). Скорость скачивания файлов сторэйджем (torrent) может достигать 16-17 Мб\с (128-136 Мбит\с) (!)
4) Просмотр видео формата Full HD (битрейт до 18 Мбит) со сторэйджа не получается, видео идет рывками. При одновременном подключении к сторэйджу двух компьютеров все начинает адски тормозить.
5) Роутер подключен к корбине, скорость с интернетом достойная - на прием около 9 Мбит получается.
Хочется:
а) Серьезно увеличить быстродействие
б) Не слишком раздувать бюджет
Понимаю, что сейчас все тормозит роутер.
Первый шаг, который мне видится, должен быть таким:
Купить Gigabit Ethernet Switch (unmanaged) и развязать всю Gigabit Ethernet технику через него. И его самого подключить к 1 порту роутера.
В последствии можно наверное заменить сетевые платы десктопного класса на Gigabit Ethernet-сетевые карты серверного класса с интерфейсом PCI Express.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
wanderlust писал(а):
Кто что думает?
"Не знаю, как пацаны, но лично я не возражаю" (с) Ты с выбором какой-то конкретной модели свича затрудняешься?
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
я пока обдумываю целесообразность, и исходя из этого пытаюсь решить какой свич нужен.
Простой гигабитный свич стоит 600-1200 руб (ну в зависимости от бренда и количества дырок). Но меня терзают смутные сомнения по поводу производительности простых свичей - не останусь ли я при своей скорости при переходе на подобную конструкцию? Т.е. изменится ли что-либо кроме надписи 1,0Гбит в сетевом подключении?
p.s. И, кстати, я вот еще о чем подумал. Современные сетевухи (встроенные) висят на шине PCI. То есть, пропускная способность шины - 133 Мб\с, другими словами - аж 1080 Мбит...... Учитывая, что это вся ширина канала, в которой нужно еще отвести что-то под QoS, и под другие нужды, думаю реально сетевухе будет доступно (в самом лучшем случае) - 60% от этой величины, т.е. около 600 Мбит, т.е. 75 Мб\c. Учитывая, что это трафик в две стороны (duplex ведь!), то в одну сторону получается 300 Мбит\с и ~35 Мб\с. И это теоретическое максимальное значение. В реале - думаю еще меньше.... Что если поменять сетевухи на PCI x1 ? У такой шины пропускная способность аж 2,5 Гбит\c....
В самом поганом случае скорость увеличится в 2-3 раза по сравнению со 100мб
satter писал(а):
они давно переехали на PCI-e, под сетевую как раз выделяется 1 лайн
+1
wanderlust ну тогда уж и свич тоже не из SOHO сегмента брать предлагаю все же сначала купить гигабитный свич и посмотреть, может выдаваемой скорости будет хватать
Я про будущее говорю - даст ли это приход при хорошем свиче или нет...
А почему бы тебе прямо сейчас не проверить, соединив оба компа кросовером и прогнав пару тестов?
откровенно лень перетягивать кабель, компьютеры расположены на расстоянии ~10 метров кабеля друг от друга, соответственно, нужно пережимать кабель как минимум... а этим заниматься не хочется.
Раздобыл 8-портовый гигабитный свич от Zyxel, и проблем еще прибавилось...
Итак, комп А сразу заработал нормально. 1,0 Гбит и все тут.
Медиасервер Zyxel тоже сказал 1,0 Гбит (это видно по свичу, лампа соответствующего цвета зажглась).
А вот комп Б никак не хочет работать на 1,0 Гбит. Либо 100 Мбит, либо вообще "нет подключения". Пробовали на разных портах свича - на 3-м нет подключения, на остальных есть, но 100 Мбит. Нонсенс в общем.
Соответственно, скорость перекачки файлов с медиасервера на комп А - невелика, точно не меряли, но примерно то же самое, что и было раньше. Отчего делаем вердикт - медиасервер Zyxel NSA-220 - тормеззз...
Скорость пересылки файлов с компа А на комп Б возросла до 10 Мб/с (80 Мбит/с).
Итак, я уже теряюсь в догадках, почему второй комп не работает так как надо... Расстояние от него до свича - ну от силы 10 м.
Примерно такую же картину наблюдал на другой (!) сетке, состоящей из двух компьютеров с Gigabit Ethernet контроллерами. Пробовал 2 разных Gigabit-ных роутера с Wi-Fi, и один комп был виден только в режиме 100 Мбит. Но тогда я списал это на возможный косяк с кабелем, т.к. к тому компу кабель идет не сплошной, а с разрывом в виде розетки (ну и в розетку соответственно патч-корд втыкается потом)...
Но после сегодняшних экспериментов я пришел к выводу, что получить Gigabit Ethernet у себя дома на всех компьютерах - это задача из разряда фантастики. Теперь я уверен на 100% в том, что требуются одинаковые сетевухи, и желательно, если это будет что-то мощное и современное....
В общем, какие будут идеи?
p.s. комп, на котором заработал режим 1,0 Гбит оснащен сетевухой от Marvell. Комп, на котором не заработал режим 1,0 Гбит укомплектован сетевушкой Realtek.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Доброго времени суток. На счет Gigabit Ethernet у себя дома - это не фантастика. У меня стоит switch 3COM 2816 (16 Port 10/100/1000). Скорость передачи при картах Realtec (встроенные) - 35-50 MB/sec. Видео Full-HD тоже без тормозов. Для начала я бы порекомендовал попробовать с нормальными картами (Intel / 3COM).
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Другое дело, изменится ли что-либо если я приобрету серверную сетевуху Intel?Оно стоит аж $100, не охота просто так выкидывать деньги...
Внешняя крутая сетевуха поможет лишь снизить нагрузку на проц путем аппаратного offloading-а расчета контрольных сумм TCP датаграмм и IP-пакетов.
Я надеюсь вы попробовали избавить и карточку и свитч от утомительной процедуры Autonegotiation путем принудительного выставления в свойствах сетевухи режима 1000Mbit/Full Duplex?
Очень верная мысль. Проверьте хотя бы обычным тестером сопротивление всех 4-х пар в ваших кабелях, оно должно быть примерно одинаковым на каждой паре.
Да не фантастика это. Просто нужно озаботится данной тематикой. К примеру, включить на всех гигабитных интерфейсах (и на свиче естественно, если позволяет) поддержку Jumbo Frames. Любой Ethernet (даже гигабит) - это просто. Нормальный кабель длиной не более, чем в стандарте, коннекторы, обжимной инструмент, прямые руки, светлая голова и немного инета
_________________ Device not ready - девица не готова
Господа, понимаю в какую сторону клоните "Не первый раз замужем", но все же - удивительное рядом.
Что касается автоматических определений скоростей - да, разумеется, это пробовал первым делом. Результат - как я описал выше, на каких-то сетевухах работает 1,0 гбит, на каких-то нет.
Что до кабеля через розетку - то это я может быть криво написал. в общем, у меня фактически под присмотром 2 сети, в которых более 2 компов. Соответственно, кабель через розетку проложен только в одной, а режим "гигабит эзернет" не работает в обеих.
а с Jumbo Frames вообще особая песня - при включении на всех девайсах "больших фреймов" и установки фреймам одного уровня (например, 9K), компы перестают адекватно работать - винда тупит по страшному и ничего не происходит. спустя пару минут - BSOD. Выключаешь Jumbo Frames - все работает. Правда, на некоторых сетевухах Jumbo Frames выключить нельзя - можно только задать минимальный размер, например, 1,5K.
P.S. 50 Мб/с - это ж 400 Мбит... вот мне бы хотелось приблизиться к этой цифре. Пока достигнутый максимум - лишь 130 Мбит, и то в эксклюзивном случае...
Тогда избавляйтесь от старого и десктопного Зайселя OMNI-серии и берите с манибэком какие-либо более свежие модели других производителей. Согласитесь, чудес не бывает
Zyxel я взял лишь на поиграться, я его не покупал. У меня просто есть возможность иногда попросить что-то на "посмотреть". Но увы, далеко не все, что представлено в магазине
p.s. У меня сейчас валяется тут NETGEAR WNR3500 - роутер с Gigabit Ethernet. С ним одна сеть (домашняя, с розетками) тоже не работает В другой сети пока не пробовал. А так - штука новая, и достаточно дорогая (ок 4500руб).
Походу еще более плюшевая игрушка чем достопочтенный Зайсель У вас там больше ничего нет "напосмотреть"? Чего-нить более близкого по классу к Service Provider Edge.
нуу... не знаю как насчет плюшевой, но то что глянцевая - это точно
Оборудование более серьезного класса могу взять на посмотреть, но его потом сложно будет применить в работе. Поэтому предпочитаю не связываться.
Но зато я разжился двумя штуковинами - Synology DS207+ и Western Digital Mirror 2Tb. Первая - полноценный 1-хардовый NAS, вторая - два терабайтных харда в красивом корпусе от WD (с сетевым интерфейсом). Попробовать еще не успел, валяется на работе, все не до того. Но я разобрал первую штуковину - и слегка поразился. Наличие 500 МГц проца (System-on-Chip) меня не удивило, но вот целый гигабайт оперативки... Такое чувство, что под видом NAS замурован самый настоящий комп, работающий на некой своей операционке. Соответственно, погонять-потестить хочется, но руки пока не дошли. Дойдут - отпишусь
Я продолжаю исследования скорости в сети, и я докопался до следующего...
Я разжился парой NAS, помимо того, о чем я писал выше (и что пока осталось на работе), я взял еще:
TRENDNET TS-S402 и THECUS N1200.
Первый - на 2 диска, второй - на 1. В оба ставил только 1 хард (старый hitachi 80 Гб - другого пока нет в наличии, но забегая вперед скажу, что это не очень существенно).
Субъективные ощущения:
Первый шумит меньше, выглядит несколько хуже, быстро определяет харды и в общем работает нормально
второй - шумит аццки, выглядит значительно лучше, имеет свой гигабитный свич, долго перезагружается (1,5мин)
Объективные:
При подключении на 100 Мбит через роутер DLINK DI-634M и при перекачивании данных с профильного компа (сетевушка - встроенная в материнку ASUS P5E WS Pro, Marvell, 1 Гбит) получились следующие данные:
Копирование файла, объемом 2 750 905 Кб заняло:
Trendnet TS-S402 - 432 секунды (загрузка проца - 10-12%, загрузка сети - 55-58%)
TheCus N1200 - 331 секунда (загрузка проца - 8-10%, загрузка сети - 76%)
Таким образом скорость передачи данных по интерфейсу 100 Мбит:
Trendnet TS-S402 - 49,75 Мбит/с TheCus N1200 - 64,9 Мбит/с
При подключении по 1 Гбит через роутер NetGear WNR3500 и копировании такого же файла с того же компа получились следующие данные:
Trendnet TS-S402 - 379 секунд (загрузка проца 7-10%, загрузка сети - 6%)
TheCus N1200 - 191 секунда (загрузка проца - 13-19%, загрузка сети - 14%)
Таким образом, скорость передачи данных по интерфейсу 1 Гбит:
Trendnet TS-S402 - 56,7 Мбит/с TheCus N1200 - 112,5 Мбит/с
Все данные на 1 Гбит сняты без Jumboframes - активация последних приводит к "ступору". Т.е. на девайсах ставлю одинаковое значеине Jumboframes - и все резко перестает работать.
Мораль:
Все работает просто отвратительно медленно... Я перемеряю еще Zyxel NSA-220 и Synology, а также мне обещали еще QNAP и RAIDSONIC, но оптимизма это не прибавляет... У меня в загашнике есть еще хард WD RE3 на 1 Тб, но думаю, что с ним, что со старым 80 гиговым хардом - разницы не будет, т.к. скорость передачи данных значительно меньше той, на которой работает хард.
Оптимизм внушает лишь Synology, внутри которого стоит 500 МГц проц и аж 1 Гб оперативки... Но в общем, я уже начинаю конкретно разочаровываться... Добавлено спустя 1 час, 38 секунд и все же, не дают покоя мне JumboFrames... Сейчас провел эксперимент: с основного компа (1 Гбит, Marvell) скинул тот же самый файл (2,5 Гб) на ноут Sony VAIO TZ16, подключенный через 1 Гбит (Marvell). Соединил через роутер NETGEAR WNR3500.
Первый тест провел "на батарейках". Поразил очень кривой график, сеть использовалась от 1% до 25%.
Разброс феноменальный - ничего не оптимизировано, качается все едва-едва.
Но тем не менее, скорость при таком режиме составила - 120 Мбит/с (файл скопировался за 179 с, загрузка проца основного компа - 10-13%).
Дальше, подключил ноут к сети, профиль энергопотребления перевел в "настольный" и ...
Скорость уменьшилась!!!
Короче, график загруженности сети - такой же кривой, те же 1-25% загрузки.
Время - 233 секунды, т.е. скорость - 92,23 Мбит/с (загрузка проца - 8-14%).
Теперь, включил Jumboframes - поставил значение 9000, и увеличил количество буферов приема и передачи с 256 до 512.... На обоих компах проделал эту операцию... барабанная дробь...
сеть стала использоваться в режиме 1-18%, процессор загружен на 10-12%, но... скорость передачи файлов существенно уменьшилась время копирования - 344 секунды (!!!), скорость - 62,4 Мбит/с.
