Есть компьютер с Вистой 64х подключенный через VPN к интернету через сетевуху №1,через сетевуху №2 подключен ноутбук с ХР.
Если открыть папку сетевые подключения на Висте, то видим три значка:
1.VPN-подключение
2.сетевуха №1(выше указанное подключение)
3.сетевуха №2(сеть с ноутом)
В свойствах TCP/IP п.1 и 2 стоит автоматическое определение параметров,
а в п.3 192.168.0.1(указан как шлюз на ноуте) ну и маска 255.255.255.0(на ноуте
тоже указана). В п.1 разрешено общее использование подключения к интернету данного компьютера с указанием-для локальной сети 2.
На ноуте в свойствах TCP/IP 192.168.0.2.
Сеть есть, принтер как сетевой работает, интернет на ноуте отсутствует.
Что не так?
ЗЫ.Без покупки роутера можно обойтися?
C2D 9450\Rampage Formula\4x1Gb OCZ Flex 9600\GTX 280\Creative X-FI\
Samsung F1 1000Gb+WD Raptor 150Gb
Последний раз редактировалось opa 19.09.2008 14:44, всего редактировалось 1 раз.
можно - route print с ноута хотелось бы глянуть. Сетевухе 2 и ноуту статические ip назначь и на ноуте шлюз по умолчанию ip висты.
На сетевой карте которая соединена с ноутом.
Прописываешь 192.168.2.1, шлюз пустой.
На ноуте прописываешь в сетевой карте 192.168.2.2, шлюз 192.168.2.1, DNS провайдера.
Галку на общее использование сетевой карты ты не в той карте поставил. Галку надо ткнуть в карточке между тобой и ноутом, а в той карте. которая смотрит в инет галок ставить ненадо.
На твоем компе шлюзов в сетевых картах прописывать нигде ненадо, т.к. твое VPN соединение и есть шлюз.
Если не получится - пиши в личку.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Статические ip, шлюз - все верно(хотя и не принципиально). А о DNS не забыли? Или просто не упомянули? А без DNS (в данном случае совпадающим с шлюзом) будет именно такая картина - сеть и принтер есть, а интернета нет.
Пока писал - опередили и уточнили - расшаривать нужно именно 2. DNS можно и провайдера. А 192.168.0.1 или 192.168.2.1 по большому счету не принципиально, хотя и позволяет гарантировать отсутствие проблем если провайдер использует наиболее распрастраненные подсети 0.1 или 1.1. Хотя использование их не есть гуд :oops: но провайдеры бывают разные :spy:
route print-это что?И если назначит статические ip 2-й сетевухе и ноуту,
то не то что инета не будет, так и сеть исчезнет
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
192.168.0.1, шлюз пустой.
На ноуте в сетевой карте 192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1, DNS провайдера.
Галку на карточке между мной и ноутом воткнуть нельзя пишет, что ошибка,
а на VPN-подключении или карте№1 запросто
