Возникла идея построения домашней сети в подъезде.
Сеть будет на 5 машин. Нужно расшарить инет только на 1 машину! С осталиными простая сеть.
Задача: построить сеть в связке Wi-Fi и витухи и шары инета на 1 из компов.
Для этого выбрал ВФ точку с 4мя RJ45 дырками, АДСЛ2 модемом (ZyXEL P660HTW2 / ASUS AM604g)
Реально ли такое? какие проблемы могут возникнуть и т.д. Спасибо
Реально ли создать сеть в подъезде с помощью одной точки доступа Wi-Fi? Ответ - "вряд ли", разве что если стены в доме картонные Надёжнее и по скорости работы будет обычный 8 портовый свитч (5 компов + 1 порт для ADSL роутера).
Если раздавать инет собираешься через комп, то тут без вопросов - lan2net firewall поможет.
Если хочешь раздавать инет вне зависимости от того включен твой комп или нет, то лучше будет купить ADSL роутер (на нем можно будет разрешить доступ в инет только с нужных тебе компов). Таким образом локалка будет организована через свитч, а на тех компах которым будет разрешен доступ к инету указать в качестве шлюза IP ADSL руотера.
ZyXEL P660HTW2 вполне справится с задачей тут только один вопрос сколько стен между модемом и второй точкой доступа(кстати 4 портика и ВФ нередко в виде РОутера и тут возникает проблема того что ВФ только как Точка робит как клиент недоступна) что при попытке в последующем подцепить к Модему по ВФ ещё 1 точку доступа обломится может( сам столкнулся с такой байдой) пришлос другую точку пользовать а роутер в другую сеть ставить где вообще одни ВФ клиенты)
короче 1-2 стенки и 1 этаж разницы в пределаз 20 метров вполне реально хотя скорость наврятли буде больше 30% а реально не более мегабита ну а если 1-2 стенки на одном этаже вообще никаких проблем у самого в квартире сетка ВФ при том что прямо по серединке Несущая стенка нехило проложеная сетками) сотовые например на раз глушит те вообще дальше 1.5 метров от окон или болкона неберут нифига)
если больше 2 стен или 2 этажа то лучше витуху прокинуть она без дополнительных усилителей спокойно до 100 метров без скольнибуть значительных потерь в скорость робит)
_________________ "Ушёл в Себя Вернусь не Скоро............."
