Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Сабж. Подключили Авангард 4мегабита,раскидал инет на два компа через роутер. Модем поставил в режим bridge,роутер настроил, инет есть, все работает. Но смущает низкая скорость подключения (по тестам www.speedtest.net около 1.5Мб/сек).Может быть такое,что где=то косяк в настройках?Сетевую активность намомент тестов проверял - отсутствует.На сам инет тоже грешить не могу, так как дома такой же работает прекрасно. Позвонил в ТП, может после того как физлинк поменяют, станет лучше. Пока теряюсь в догадках.Ваши соображения?
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
ГВОЗДЬ Подземный стук. Что за роутер? А комп-качалка с торрентом в это время работала? uTorrent может сильно напрячь процессор в SOHO маршрутизаторе.
Можно подключить компьютер напрямую к модему и посмотреть статистику ADSL соединения, какие скорости физического канала.
Obus Роутер NetGear (точную модель не помню и не посмотреть сейчас). Сетевая активность была на нуле, никаких торрентов и прочего запущено не было. Давайте попробуем пройтись по настройкам, может там какой-то косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Комп который по Wi-Fi можно даже не обсуждать воздух штука тонкая и не гарантированная А вот про комп который по проводам включен уже интересней! Предлагаю отложить рутер в сторонку, оставить модем как есть... в режиме бриджа, и подключить вместо рутреа компьютер, настроить на нем инет, и проверить скорость тем же самым speedtest.net. Я думаю что с настройками авангарда проблем возникнуть не должно, инструкции у них на сайте имеются. Так что дерзайте
pavel2084
pavel2084 писал(а):
Obus писал(а): посмотреть статистику ADSL соединения, какие скорости физического канала.
Боюсь что в данном случае будет видно исключительно Ethernetовский физлинк на 100мбит.
Подключаем компьютер напрямую к модему, назначаем при этом сетевому интерфейсу IP в той же подсети что и у DSL-2300U. По умолчанию у модема IP 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0. В броузере (IE) набираем адрес модема ( http://192.168.1.1/ если не менялся). Дефолтный логин и пароль "admin".
Справа вверху четыре закладки: Home / Advanced /Tool /Status. Ткнуть в последнюю. Попадаем на закладку "Device info". Там в таблице есть "Line Rate - Upstream (Kbps):" и "Line Rate - Downstream (Kbps):". Если слева нажать на кнопку "ADSL" - будет более подробная статистка по соединению. Всё это описано в мануале.
