Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 17
Ситуация следующая:
есть такая штука WBR-6000 и есть интернет от Корбины 10Мбит/с. Всё работает, но только со скоростью ~3Мбита/с. Скорость не зависит от того, используется ли L2TP или PPTP. При этом, естественно, прямое подключение к компу даёт скорость >10Мбит/с - интернет, 100МБит/с - локалка.
Раньше было такое чудо Acorp WR-G+и работало без проблем. Но очень n-draft захотелось :insane: (он, кстати, без проблем 150-200МБит/с выдаёт с N_One'ом).
Сейчас всё работает по схеме {I-net}->{сервак (мой комп VPN соединением)}->{WBR-6000 (по прямому соединению типа "бери инет с 192.168.0.1, сам будь 192.168.1.1, для других включи DHCP 192.168.1.100-200)}->{остальные компы и ноуты}.
Во этой схеме меня не устраивает многое, она реализована только как временная. При этом, она даёт понять, что никаких проблем со скоростью WAN порта нет - локалка 100Мбит/с, инет у остальных тоже 10Мбит/с.
Вопрос собственно такой: сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой (скорость подключения конкретного девайса к VPN по L2TP/PPTP), и как её можно было бы решить?
Просто твой девайс не умеет расшифровывать L2TP/PPTP со скоростью больше 3 мбит/с. Аналогичная фигня наблюдается и на роутерах других производителей (например 3Com 3CRWERххх, у которых на корбине 4 мбита максимум). Ищи более шустрый девайс. На форуме корбины было обсуждение кстати.
Фото: 17
sqeeshy
Спасибо за ответ.
На форуме Корбины я смотрел. Приемлемого решения проблемы я там не нашёл, как и на сайте/форуме(англоязычном) производителя роутера.
Меня интересует следующий вопрос: нельзя ли как-то модифицировать прошивку устройства так, чтобы оно всё-таки шифровало/дешифровало сигнал с нужной скоростью? По идее, 120МГц 16-bit ARM процессор с 32Kb кэша и 4Mb флеш памяти должен без проблем справлятся с такой нагрузкой. В том же Acorp-е стоит вообще 33МГц 8-bit проц, и никаких проблем не наблюдается...
Ну если есть модифицированная прошивка, то может и можно. Погугли по словам "олеговская прошивка". Сам этим не занимался, поэтому подсказать, можно ли что-то сделать конкретно с WBR-6000 не могу.
ps: интересно, а может это конкретно корбиновские глюки? В другой сетке с впном нет возможности попробовать?
