Народ, помогите настроить доступ в ин-нет!
Дано. Домашняя сеть из двух компов, связанных по FireWire. Один комп рабочий, второй, так назовем, - сервер. Сервер подключен к районной локалке с выходом в ин-нет через VPN. В районной сети сервер имеет адрес 192.168.0.64 с маской класса B. В домашней же его IP-адрес: 169.254.177.4
Маска подсети: 255.255.0.0. То же класса В (захотелось мне так)
Включал мост. связи с инетом нет. Что я не доделал? Подскажите?
Ни в коем случае не путаю! Просто сократил... Можно подробнее? Где именно прописать? Как это будет работать? А сетевой мост опосля этого надо будет создавать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Tyumen
пуск>выполнить>cmd>ipconfig
список команд найдёшь без проблем, задай каждой сетевухе свой ip, после того как пропишешь ip будут статичные а потом уже можно будет настроить маршрутизацию к, как ты назвал, "районной сети". я собственно до конца не поинмаю в чём конкретно загвоздка?
_________________ †††¦ Нет ничего невозможного ¦†††
Проблем нет в настройке каждой из сетей. Дома компы видят друг друга в полной мере. Сервер1 (домашний) выходит в ин-нет, через VPN и, соответственно, видит районную сетку. Но "клиент" моей домашней сети не может соединиться через Сервер1 с районной локалкой и соотв. интернетом. Т.е. именно в маршрутизации дело. Не пойму как настроить. Извините, что невнятно объяснил проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
я запустил мастер настройки сети,он предложил создать какую-то дискету для второго компа,я так и сделал.запустил созданую дискету на втором компе,что-то там настроилось,установилось и второй комп увидел локалку через первый.что там настроилось я не смотрел,работает и ладно
_________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
в свойствах любого подключения есть возможность сделать его общим для пользователей сети, какой сети там можно отдельно указать. подключение VPN>свойства>доступ
после этих действий на другом компьютере в сетевых подключениях появиться шлюз, через которые собственно и можно выйти в интернет.
