Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Подскажите, как можно устранить шумы и помехи в телефоне. Подключил себе интернет через ADSL-модем DSL-2500U, начались помехи в телефоне.С проводами вроде всё в порядке, сплитер подключен к модему, а потом уже к телефонной сети, т.е. выглядет так "телефонная розетка->сплитер->модем".
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
Телефон включен в эту же розетку через сплиттер?
cr4ck Телефон нужно в сплиттер втыкнуть, а не в телефонную розетку.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
2pavel2084
телефон подключен к телефонной розетке, туда же подключена и телефонная линия, которая идёт к сплитеру, сплитер в свою очередь подключен к модему.
2ZALMAN0371
сделал, как ты сказал, шум ещё больше
Rylov
cr4ck Видимо ты не правильно понял, схема такая должна быть,
Код:
                                        ->модем
        телефонная розетка->сплиттер
        ->телефон
У сплиттера 2 выхода, высокочастотный с надписью modem туда модем втыкай, и низкочастотный с надписью phone туда телефон втыкай.
Если дома два телефона\розетки то закупи фильтр http://www.stream.ru/equipment/
2ZALMAN0371
да у меня впринципе так и есть...телефонная линия от разетки(телефонной) воткнута в модем,сплитер соединён с розеткой и телефоном. Шум остался.
2Kik
фильтр и сплитер одно и тоже
Rylov
Licence to Kill
cr4ck
Проверь хорошо, из розетки должен идти сплиттер, а в сплиттер должен быть воткнут телефон.
да да вот так и есть
Rylov
Rylov
у меня вот такой вопрос: дома имеются 2 телефона (аппарата) - один через сплитер где модем (Zyxel 660HT), второй аппарат в другой комнате (естессно не через сплитер, развилка у входной двери). так вот когда на втором телефоне снимают трубку чтобы позвонить, то интернет разрывается. в чем может быть причина?
qd В том что 2 елефон должен быть в сплиттер воткнут, у меня то же самое дык я просто в сплитер на телефонный выход розетку втыкнул на нескока выходов и всё.
у меня всё равно шум (((
Rylov
cr4ck Я когда себе АДСЛ подключил тоже самое было, даже если телефон воткнут через сплитер (шум конечно в телефоне уменьшился, но все же не до конца). Я сделал так: на входе в квартиру поставил сплитер,а от это сплитера вышло два конца один на модем, а второй на телефоны в квартире. Шум исчез.
qd причин может быть несколько, такая же причина была у сестры (обрыв связи при поднятии трубки, но в том случае сплиттер стоял на входе) - обрывы связи устранились после замены проводки от телефонного щитка до квартиры. Попробую второй телефон тоже через сплитер включить или как ZALMAN0371 посоветовал, если ничего не измениться, то тебе на АТС
попробую вечером, потом отпишу, что получилось
Rylov
cr4ck только сплиттер должен быть такого типа
cr4ck С разными сплиттерами попробуй - они все по идее толком не фильтруют - разбирали у нас как-то на работе(АТС) - стоят 2 катушки какие-то и всё. Например у меня (сплиттер от Zyxel 660 и микрофильтр D- Link чисто для фильтрации к телефону) - так даже пробовал на выход "MODEM" у сплиттера сажать телефон во время долгих закачек - и ничего - всё работало и шумов не было и звонил с него! - Вывод- всё это сделано абы как и нифига толком не фильтруется. И без микрофильтра телефон подключал - тоже всё ок. Видимо ещё от типа DSLAM провайдера зависит,или телефон слишком чувствительный - попробуй другой телефон(например с дисковым номеронабирателем) Вобщем нужно экспериментировать со сплиттерами разными ну и не мешало бы проводку (лапшу) другую бросить.
2acidfly
у меня такой сплитер и шёл в комплекте с D-link DSL-2500U
2Microlab
как это понять - "сплиттер от Zyxel 660 и микрофильтр D- Link чисто для фильтрации к телефону" - а разве сплитер и фильтр не одно и тоже? Проводка дома хорошая-сам делал ведь) Телефона 2(один радио, другой старый советский,кнопочный) и там и там шумит одинаково.
Rylov
У меня D-link DSL-2540U...подключил линию сразу в сплиттер а далее к телефону и к модему. Не каких шумов
cr4ck Не одно и тоже. На сплиттере ДВА разъёма - один на модем, второй на телефон; на микрофильтре только ОДИН разъём - для телефона; у меня 2 телефона - первый в коридоре подключен через микрофильтр; второй в комнате вместе с модемом через сплиттер. Микрофильтр используется как раз для обеспечения помехоустойчивости телефона, поэтому у него всего ОДИН разъём.
Остаётся только экспериментировать с разными сплиттерами/микрофильтрами. Позвони провайдеру в тех поддержку - объясни ситуацию - пусть придут к тебе со своими сплиттерами - и попробуют с ними.
