Здравствуйте !
Есть сеть из 9 компов( везде Windows XP SP2, кроме сервера и еще одного компа там SP3) один выполняет роль сервера 1с, Консультанта+ и прокси в инет.
Рабочая группа одна, ip адреса вида 192.168.1.*
Всё скоммутировано на гигабитный свич.
С недавнего времени начались сильные тормоза при работе в Консультанте+ и 1С( при копировании по сети проблем нет, сеть в норме , потерь нет) которые одновременно появились на всех компах - клиентах ,тормоза проявляется в том что 1с и консультант могут загружаться по минуте, полторы.
начал ислледовать в чём может быть дело:
нашёл вот что если на сервере написать ipconfig /all
выдаёт следующее :
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : server
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network C
onnection
Физический адрес. . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxxx
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : такой-то Если с сервера пинговать комп например ping comp1 то пингуется нормально, показывает ip.
А если пинговать с других компов сервер то пишет что :
Обмен пакетами с 0.0.0.3 [0.0.0.3] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 0.0.0.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Хотя через сетевое окружение открывается нормально
Дополнение вот ipconfig/all с одного из компов:
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp1
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Сервер представляет собой :
Intel C2D 6550
2GB RAM OCZ Reaper
ASUS P5E-VM DO
HDD Seagate ES ST3500630NS 500 GB SATA 2 включен
DVD-RW Lite-ON LH-20A1L Sata
Всё это работает на Windows XP SP3, в AHCI режиме, т.е NCQ и прочие прелести.
Всё это естественно хорошо охлаждается, и питается через бесперебойник.
Проверил HDD бэдов нет , так как сетевуха Intel скачал (вместо стандартных) драйвера Intel PRO, но лучше не стало
_________________ Aurosonic - trance 4life
Последний раз редактировалось =CANNABIS= 28.10.2008 14:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Немного ситуация проясняется
Сервер с компов-клиентов пинговался неправильно, потому что на клиентах стоит Proxyfier, там он неправильно был настроен, теперь всё пингуется как надо. Еще :
Теперь на клиентах стоит тип узла Гибридный, на сервере Широковещательный
Зачем нужен Wins прокси????
А так же проблемма со скоростью работы осталась, ничего не могу понять копируется быстро, Консультант грузиться за две минуты и тупит вообще , 1С тоже Добавлено спустя 37 минут, 34 секунды pavel2084 Спасибо , но непомогло
Последний раз редактировалось =CANNABIS= 28.10.2008 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Может сервак не справляется с нагрузкой? - Gate он же 1с - одна роль один сервер - по хорошему... Конфигурация, какая, особое внимание обратить на ОЗУ. Какой Ос. стоит? На чем поднят прокси? Какие службы запущены..?
razrushailo Конфигурацию уже писал , прокси User Gate 2.8.
Комп не нагружен , загрузка проца от 0 до 10 % в зависимости от задачи, причём 1С организован как просто расшареная папка где лежат базы.
Если напрямую работать на сервере то все задачи выполняются почти мгновенно .
Начались проблеммы примерно неделю назад, до этого всё работало как надо.
Странно , так как конфигурация не менялась, на сервер ничего не устанавливалось
З.Ы Теперь Wins выключил, ничего не изменилось
BSD Вариант с софтом отпал, так как однвоременно 1С и Консультант+, не могут выйти из строя на 9 компах Добавлено спустя 17 минут, 54 секунды Может и Windows тупит, но переустанавливать неохота
