Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
Задачи для роутера:
1. Разрешить нескольким компам дома выход в интернет одновременно.
2. Обьединить компы в сеть между собой.
Первоочередные требования к роутеру:
1. Минимально вносимая задержка.
Очень важно для компьютерных игр и потокового медиа(радио, видео).
2. Минимум 4 порта внутренней сети(LAN).
3. Стоимость до 100 у.е.
Второстепенные:
1. Надежная работа в режиме 24 часа в сутки.
2. Не очень высокая сложность настройки.
3. Гибкая и тонкая настройка.
4. Возможно понадобится до 8ми портов внутренней сети(LAN).
У меня Ethernet-провайдер.
За айпишником закреплён МАС-адрес мой сетевухи, как я догадываюсь.
Поэтому тыкать кабель из одного компа в другой я не могу, да и не очень удобно это было бы.
Я так понимаю, что на внешний(WAN) порт роутера я буду прописывать именно МАС и АйПи адрес главной сетевухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
какая скорость ин-нета? от этого и будим толкаться, если больше 6 мбит, то дешевым роутером ты не отделаешься, ибо никакой дешевый роутер не потянет такой ин-нет, ресурсов не хватит, как мин придёться копить 300 у.е. на циско какой нить, либо собирать старый системник и ставить туда микротик (практически бесплатно при наличии барахла что то вроде п3 500 мгц), если меньше 6 мбит пойдёт
Asus WL-500g Premium (необходима замена ПО роутера на неофициальную прошивку)
Linksys WRT54gL (необходима замена ПО роутера на неофициальную прошивку)
Asus WL-520gc (в моделях с официальной прошивкой до версии 2.0.1.0 необходимо обновление ПО роутера на неофициальную версию)
P Aladin еще раз, есть хорошие роутеры - из серии настроил и забыл, asuswl520 (gc/gu) и asuswl500 (gp/w) и asuswl700ge. И есть роутеры dlink (при всем уважении к продукции dlink, которые делают неплохие роутеры, но не больше)
Linksys как дочка cisco плохих роутеров делать не может
Про смену прошивки на неофициальные: указанные модели роутеров имеют ПО на базе linux и неофициальная прошивка позволяет открыть все фичи как роутера, так и линукса.
Интересно, о каких характеристиках идет речь для D-link DGL-4100 и D-link DGL-4300 можете ли вы о них сказать такие характеристики http://oleg.wl500g.info/devices.html
такой же вопрос...нужен агрегат к которому подключу Ethernet-кабель (1 мбит), от него кабель на ПК, и по Wi-Fi ноут. нужно чтобы они работали независимо, одновременно могли выходить в инет. цена ~ 2500.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
matriks
Ну как вариант вместо WL-500gP (а их сейчас непросто купить) - пользуем D-Link DIR-320. Стоит в два раза дешевле, но и железо попроще. На родной прошивке удобно использовать как принтсервер. Украинская прошивка - с поддержкой 3G модемов. И есть DD-WRT standart, без поддержки usb, и mini с usb. Последнюю сегодня смотреть буду.
Как я понял аналог Linksys WRT54gL, тока точки доступа к беспроводной связи.
Стоит в районе 60 у.е., а не 80, как WRT54gL.
Пока склюняюсь к нему.
Ну,... характеристики этих устройств не представляется узнать точно, т.к. нету времени на длительный поиск по инету. Что я понял из их описания на сайде ДеЛинка, так это то, что они оптимизировання под работу с играми, и наверно могут поэтому иметь малые задержки. А внутренние порты у них 1000Мбит, а не 100, хотя мне это мало интересно.
Собственно не зная, я и решил постпрашивать, авось кто-то сталкивался с ними. Хотя они очень редкие, даже в продаже.
Кстати, вот обзор об DGL-4100. Цитирую: Online gamming, this is where the DGL-4100 excels; with the DI-610+ I would have a normal ping of between 90 and 100. This was due the background traffic from the server, the Internet phone service I have and actual Internet connection I have. Once I hooked up the DGL-4100 my Ping dropped to around 30-50 this is a very nice drop. I have noticed that the games I regularly play (Counter Strike Source, Battlefield 2, and Neverwinter Nights) are more responsive.
Игры - это пакеты с большим приоритетом.
Так же как и потовое видео или аудио.
Не ципляйся за слово игры пожалуйста, я в самом первом посте написал, что мне нада "Минимально вносимая задержка".
А для чего я буду её использовать? - пожалуй это моё дело.
matriks Ты лучше зацени характеристики на IXBT.
4100 нормальная вещь или "Г", с этой точки зрения? Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды У меня и так нехилая задержка, пока пакеты идут от площадки провайдера через кучу свичей.
Если роутер прибавит ещё 30-50% к этой задерже, то ничего хорошего из этого не получится.
P Aladin
У меня и так нехилая задержка, пока пакеты идут от площадки провайдера через кучу свичей. Если роутер прибавит ещё 30-50% к этой задерже, то ничего хорошего из этого не получится.
задержке из за роутера у тебя не будит, бойся чтобы у тебя пакеты не начали теряться из за нехватки производительности Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду я бы на твоё месте всётки подумал в качестве сервака использовать старый системник и поставить туда микротик, или поставить готовый продукт от него же
http://mikrotik.com
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Не стоит забывать, что:
1)Если инет раздается ethernet-провайдером через vpn, pppoe и подобное - нужен роутер, который сам умеет "звонить", а не просто pass-through.
2)По wifi задержки и потери больше, чем по кабелю.
3)Со сколь-нибудь заметными изменениями в задержках при прохождении через роутер я сталкивался только на каком-то дремучем ТрендНете образца 2003 года.
Для новичка вышеупомянутые асусы видятся оптимальным вариантом.
Касаемо задержек: роутер на основе обычного компа под Линух (данные у меня на работе) дает увеличение задержек примерно на 0.04 мс. При пинге 30 влиянее роутера менее 0.15%. Задержки начинаются, когда через него передают большой объём трафика - вот тут уже появляются различия между моделями =)
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Последний ASUS неплохо, но дорого. 170 у.е., это реально далеко от 100 у.е.
Разница в частоте 264 и 250 не так велика. Разница в памяти 32 и 16 уже больше, то я так понимаю памяти нада для написи таблицы МАК и АйПи адреков, а их у меня внутренних будет мало. Переплачивать 70 у.е. в сравнении с ДЖЛ-4100 не вижу смысла пока что.
P.S. И вообще, я ASUS очень недолюбливаю. За такие же по качеству вещи они бурет дороже. А при равной цене, их продукты немного хуже других. Думаю роутеры не исключение.
P Aladin ASUS WL-500g Premium V1 с прошивкой DD-WRT - отрабатывает свои $100 на 100%. Трудно найти что-то лучше за эти деньги. А с "чешской" прошивкой (поддержка 3G модемов) их некоторые ушлые товарищи толкают вдвое дороже. Хотя как более дешёвую (но и слабее) альтернативу сейчас несколько D-Link DIR-320 юзаем.
P Aladin скажи сразу, хочу Г для игОр, разумеется dlink он же оптимизирован для игр
2 all думаю вариант с системником не рассматривается из-за отсутствия желания и способности у автора
Нашел ещё две модели роутеров. У обоих по 4 LAN порта 10/100/1000 Mbit и один WAN 10/100 Mbit. Стоимость обоих в районе 100 у.е., так же как и D-Linka.
Про 1й неивестно какой там проц. А вот про 2й в прайсах пишут :
1 WAN port + 4 LAN ports Router for Small and Medium Business, 266MHz Intel IXP Network Processor, Advanced firewall, Port Bandwidth Control, Port Mirror, Port-based VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through Проводной DSL маршрутизатор для малых и средних офисных сетей с 1 WAN портом и 4 LAN портами на базе процессора Intel IXP с частотой 266MHz P со встроенным расширенным брандмауэром, управлением полосой пропускания, зеркалированием портов, поддержкой VLAN на портах LAN, DDNS, UPnP, сетевой аутентификацией 802.1X, DHCP, VPN туннелирование.
Конечно ASUS эти типа бренд. Но у меня про него сложилось впечатление, что он за продукты обычного качества берёт заметно больше денег, чем некоторые другие фирмы. Поэтому я не спешу его брать сломя голову. И вообще стараюсь не брать.
