Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В квартире у меня пара компов. на каждом из них стоит гигабитная карточка, соединены напрямую.
Так вот пропускная способность сети всего 20 Мбайт/с. Раньше никогда не сталкивался с гигабитными сетями, в чём может быть загвоздка, ведь скорость должна быть в разы больше??
Тестировал сеть программой "NETCPS", дабы исключить влияние дисковой подсистемы.
Сталкивался как то с похожей проблемой....Стоял Outpost Firewall... так вот когда он был включен и настроен - сеть работала нормально - скорость копирования была 30-32 Мб/сек... НО! когда я просто выключал файрволл (или ставил его в режим бездействия) - скорость пада до 2-4 Мб/сек )))
Добавлено спустя 50 секунд
да и ещё какое расстояние между компами, длина кабеля?
Расстояние пара метров всего, фаервола нет. стандартный виндовый - отключен.
теоритически :roll: На самом деле всё оказывается гораздо хуже....
а так хз...кабель точно нормальный? мож дрова косячные на сетевуху....
Может проблема в кабеле: не кросс/не гигабитный/поврежден?
Нормальная скорость. Больше ты особо и не получиш - и так 200Мбит
Ставь SAS винты с хардварным рейд контроллером, линукс и получил 400-500
Ну и естественно карточки тоже надо не по 10 долларов.
Длинна кабеля практически не влияет.
Добавлено спустя 15 минут, 2 секунды
Ставь SAS винты с хардварным рейд контроллером, линукс и получиш 400-500
И так неплохо...
Ну таки всё же почему такая низкая скорость, всего 200Мбит да и причём здесь SAS винты ??
Укого есть варианты распиновки кросового кабеля??
А скорость такая и на кросовом для 100Мбитки и на прямом, одинаковая.
На кроссе зеленые и оранжевые пары местами просто меняются.
Хардкод имеет ввиду все таки влияние харда.
shsw неплохо бы указать какие сетевухи используются
freewood HARDKoD
Сетевухи такие:
TP-Link TG-3269DL; 10/100/1000 Base-TX PCI Adapter, (TMI TC9020), PCI 32-bit 33/66MHz - на реалтековском чипе
NVIDIA Gigabit MAC Atheros® F1 Gigabit PHY featuring AI NET 2 - встроенная на мамке ASUS, кажется на чипе марвелл.
- такая распиновка на 100мегабитке, така как синяя и коричневая пары не используются.
странно. Всё равно ОЧЕНЬ медленно. У меня средняя скорость по сети - около 60МБ\с. Максимум - 80-85МБ\с. (На сервере чипсетный рейд 5 - среднее чтение - 230 МБ\с). Карты везде Realtek 10/100/1000 onboard.
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Фото: 7
ОС? Настройки? Мне ни разу не удавалось получить более 35-40 Мб/сек даже с R0 на R0 (в смысле там скорости винтов более 100 Мб/сек были) на встроенных чипах Realtek (и PCI-e, и PCI).
Alvari + 1
Копировал инфу с профильного компа на ноут Acer Extensa7620. Провод покупной, кросс 2м. Виста показывала устоявшуюся скорость ~60 Мб/с
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Alvari Распиши, плиз, распиновку своего кабеля. Может в нём загвоздка ??
А чё копитруем-то? Если фильм, то скорость маловата, да, а если туеву хучу рефератов по килобайту веса, объёмом в гиг, то скорость может быть еще и меньше...
Здесь могла быть моя подпись...
shsw
Вот-как обжимать кабель и настраивать сеть!
Vov4k Чудесная статья для 100мегабитного соединения... А гигабитном используются все 4 пары. Про настройку сети я не спрашивал.
А кто реально пользуется гигабитным - молчат... ни распиновок, ни настроек карточек.
Приду домой, перелопачу все настройки, наверное в автомате фулдуплекс для гигабита не устанавливается...
shsw на оверах есть статья "строим локальную сеть ver 2.0" там есть распиновка кросс-патча, по ней обжимал - гигабит нормально работает
и по-моему стандарт на гигабит подразумевает только полнодуплексный коннект
Всем спасибо, кажется разобрался, 10-баксовая сетевушка работает нормально, а вот интеграшка на мамке асус- похоже не заводится на гигабит, причём определяется как 10/100/1000, а в настройках дров нет ничего косательно гигабитного соединения, хоть и погазывает мол подключение 1Gb. Даже дрова разные пробовал, всё никак. значит найдём другую 10-баксовую сетевуху :-)
*Cofradia Intel*
shsw, с руборда.
При соединении Computer-Computer (карта-карта) EIA/TIA-568A (так называемый crossover-кабель) используется следующая схема:
1: Бело-оранжевый
2: Оранжевый
3: Бело-зелёный
4: Синий
5: Бело-синий
6: Зелёный
7: Бело-коричневый
8: Коричневый
Для гигабита вторую сторону надо обжимать так:
1: Бело-зелёный
2: Зелёный
3: Бело-оранжевый
4: Бело-коричневый
5: Коричневый
6: Оранжевый
7: Синий
8: Бело-синий
Еще пишут, что можно вообще использовать прямой кабель. Сетевухи сами должны разобраться, кому что перевернуть.
*Cofradia Intel**CI_SST*
